Узкоколесники - Страница 117
Страница 117 из 135 ПерваяПервая ... 176787107112115116117118119122127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1349
Тема: Узкоколесники
  1. #1161
    kailex, рама красивая... какого года?
    и каким чудом шимано ультегра работает с камповскими пистолетами?) передняя-то ладно, а вот задняя...
  2. #1162
    Активный веломаньяк! Аватар для Povian
    BeOne Pearl, KHS Allite 2000, Stevens Vantage
    Взял себе первый шоссейный велосипед Steven's Vantage на Ultegre по кругу. И появилось несколько вопросов:
    1. Если задний переключатель начинает тереть на определенных передачах и издавать неприятный шум, то тросик как на МТБ нельзя на пистолетах подтянуть?
    2. При нижнем хвате очень неприятное ощущение в паху. По правилам седло должно быть строго горизонтально, но для нижнего хвата, наверное, все-таки нос нужно опускать?
  3. #1163
    Povian, на раме в месте подхода тросиков от пистолетов должны быть "крутилки" с аналогичной функцией.
    По поводу посадки - что все так смотрят на эти "правила"?
    как удобно - так и катайтесь.
  4. #1164
    IceDragon, рама 2007.
    И передний, и задний переключатели работают нормально - такая смесь "у них" называется shimergo. Ниже немного про совместимость кампы написано:
    http://www.ctc.org.uk/DesktopDefault.aspx?TabID=3946
    http://www.cxmagazine.com/shimano-ca...-compatibility
    Povian, я тоже немного опустил нос седла и не волнуюсь особо по этому поводу - главное, что удобно.
    Последний раз редактировалось kailex; 25.07.2010 в 14:04.
  5. #1165
    IceDragon,
    kailex,
    Спасибо, что развеяли мои сомнения насчет седла!
  6. #1166
    вопрос к владельцам мерид 903-18 у всех рама звенит те....слышен звук системы цепи и тд.......... да и когда в парке едеш тоже звук не из приятных)
    SLOG
  7. #1167
    у мну звенит когда я допустим по ступеньке вниз его одной рукой свожу. а в движении только педаль левая поскрипывает и на большой звезде цепь немного за переклюк задевает. а так все путем
  8. #1168
    А по подробней. Как это рама звенит? Цепь трёт-цепляет обо что то?
  9. #1169
    danaudio, а может не рама, а просто такой металлический призвук при кручении педалей? если да - смазать цепь, почистить систему, кассету, проверить вращение педалей, если надо - тоже смазать оси и внутренности.
    Если при наезде на кочки звучит - значит защиту на перо рамы пора одевать, ибо звук от ударов цепи об это самое перо.
    Может быть еще звук издается втулками, но для этого с ними надо плохо обращаться)
    P.S. самый распространенный источник звука такого рода - трение цепи о передний переключатель
  10. #1170
    У меня когда появился звон - оказалось колечко на ниппеле открутилось!
    А с опущенным носом у седла оказалось неудобно ездить. Сползаешь постоянно. У меня теперь теория поставить седло чуть ниже, но строго горизонтально.
