На днях приедет Manitou Machete 2017 (Marvel Comp), насколько я понял для нулевого ТО надо:
1. Снять штаны, слить масло.
2. Cчистить с левой пружины всю смазку.
3. Помыть пыльники и пропитать их тем же масло что будет в штанах - Motorex Racing Fork Low Friction.
4. Залить по 15мл Motorex Racing Fork Low Friction - 5W в каждую ногу. Я катаю только от +5 и выше, 5W хороший вариант или лучше 15W?
5. Не лазить в демпфер и воздушную камеру.
6. Не трогать сальники.
Ничего не упустил?
Катать около 70 часов смазывая силиконом ноги после покатушек?
Сообщение от
velpas
1. Масло сливать, если не подразумевать, дальнейшего избавления - в чистую посуду и обратно.
2. Что значит всю смазку? Там д.б. красная смазка по всей пружине обильная, если только жидкие сопли, то тогда под замену.
3. Пропитываются кольца 15W, можете перевернуть на ночь вилку, если нет желания перебирать, а так в емкости перед переустановкой подержите.
4. Если нет желания доп. затрат на др. вязкость, лейте что есть.
5. В демпфер по большому счету лазить изначально (как бы) смысла нет, а вот в камеру есть - либо там масло, либо нет - значит консистентку на поршне перепроверить/пересмазать.
6. Смазать хорошей консистенткой
