Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1167
  1. #11661
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Для города 160 оверсайз.
    для электробайка?! ну-ну...
  2. #11662
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    в чем уникальность? +10кг? так и живой вес бывает 50-120кг. скорость? так и на педальной тяге с горки 55летим. да, ставят покрепче спицы и диски 2.3мм вместо 2мм. В общем - меня не убедили.
  3. #11663
    ушёл от мотобата!
    Цитата Сообщение от landyk Посмотреть сообщение
    меня не убедили.
    Боже упаси!... У вас и так с самим собой дискуссии удаются плодотворные!))
  4. #11664
    Всем привет, возникла такая проблема, разобрал тормоза rever mcx2 чтобы почистить, и при обратной сборке возникла проблема, латунная втулка которая держит внутренности калипера, потеряла свои свойства, тобишь не держит) соответственно вопрос, как более точно можно назвать эту деталь, чтобы найти в интернете, или может кто сталкивался с такой болячкой? в общем хотелось бы услышать советы)
    Последний раз редактировалось shark1313; 02.03.2021 в 19:40.
  5. #11665
    есть вопрос про технологию езда в 3 цепи.
    раньше не заморачивался.
    3000км и цепь и звезда на выброс.
    6000 замена ведущей звезды.
    на 9ск тут недавно решил заморочиться 500км и 0,5 износ - заменил на новую и так пока не остались только одна на веле.
    1500км.
    и замена цепей при износе 0.75%.
    смотрю памятку от "параметра" получается при износе 11ск 0,5 уже замена нужна?
    это как? 500км и новая цепь?
    и как 11ск кассету сохранить на подольше? это надо в 4 цепи катать или в 8?
  6. #11666
    Пермь
    zimberlman, там уже есть ответы
  7. #11667
    Челябинск
    вы себя считаете мной?) или кто мне отвечает? бездельник сбежавший с завода?)) успокоительного не пробовали?
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:42 ----------
    Вложение 639323Вложение 639324Вложение 639325Вложение 639326
    https://m.youtube.com/watch?v=sUgCqSALuvU на 10минуте сборка у парня удалась. может, и вам повезет. или искать подобное в галантерее (кнопки), или заказывать токарям
  8. #11668
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    Не, на дорогих вилках и рамах тоже свои косяки бывают, поэтому ркомендуют делать "нулевое ТО" и всяческие торцовки всех посадочных. Просто там это и имеет смысл и требования к ним гораздо выше
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:34 ----------
    marv, Вам конечно уже про это написали несколько раз, но не совсем явно. Если кратко - то те сферические шайбы, которые Вы поставили - это идея тормозов Авид/Срам (и то - применяемая ими не на всех моделях), и крепёжные уши у них сдвинуты на эту высоту. Вы же поставили такие шайбы туда, где их не должно быть по идее производителя - отсюда и результат, всё уехало вверх.
    То есть проблема не в креплении вилки, а в лишних (в данном случае) шайбах.
    да честно говоря вопрос то был изначальный в том. есть ли варианты высоты этих посадочных мест.. но как выяснилось, напильник наше всё...)
  9. #11669
    Пермь
    вилки с ПМ 180 есть, это это 99.9 процентов не твой случай.
    напильник наше всё.
    там спецприспособа нужна так то...
    ну чтоб нормально получилось
  10. #11670
    Челябинск
    приспособа называется "убрать шайбы и не взрывать мозг"))
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
