velpas, спасибо, долго ждал.
Продам: Regin X
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите что лучше взять для КК. РШ Сид rl или Маниту марвел про 120? Вешу 55кг. Склоняюсь к маниту тк сейчас стоит р7про.но под26",а байк собирается на 27.5
Последний раз редактировалось Mad Rider; 22.03.2018 в 11:24.
Вопрос. Чем отличаются Маниту Матток Про 16 и 17 года выпуска? Где и что они улучшили? В инете ничего не могу найти.
На днях приедет Manitou Machete 2017 (Marvel Comp), насколько я понял для нулевого ТО надо:
1. Снять штаны, слить масло.
2. Cчистить с левой пружины всю смазку.
3. Помыть пыльники и пропитать их тем же масло что будет в штанах - Motorex Racing Fork Low Friction.
4. Залить по 15мл Motorex Racing Fork Low Friction - 5W в каждую ногу. Я катаю только от +5 и выше, 5W хороший вариант или лучше 15W?
5. Не лазить в демпфер и воздушную камеру.
6. Не трогать сальники.
Ничего не упустил?
Катать около 70 часов смазывая силиконом ноги после покатушек?
Скорее всего, никакого различия там и нет. Это не года выпуска (производства), а "модельный ряд" - вычитайте год-другой от 16-17 представленного.
99% - чисто косметические.
---------- Добавлено 24.03.2018 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение 23.03.2018 было в 23:43 ----------
1. Масло сливать, если не подразумевать, дальнейшего избавления - в чистую посуду и обратно.
2. Что значит всю смазку? Там д.б. красная смазка по всей пружине обильная, если только жидкие сопли, то тогда под замену.
3. Пропитываются кольца 15W, можете перевернуть на ночь вилку, если нет желания перебирать, а так в емкости перед переустановкой подержите.
4. Если нет желания доп. затрат на др. вязкость, лейте что есть.
5. В демпфер по большому счету лазить изначально (как бы) смысла нет, а вот в камеру есть - либо там масло, либо нет - значит консистентку на поршне перепроверить/пересмазать.
6. Смазать хорошей консистенткой
А можете подсказать. чем отличаются marvel comp и machete comp? Брать хотел с али, например отсюда. https://ru.aliexpress.com/item/Manit...796744152.html
Или может есть какие-нибудь относительно старые маниту на али, под 29 колесо? Не разбираюсь в них. Я имею в виду дешевле марвела, с хорошим соотношением цена/качество. У меня на веле стакан конический, нет ведь особой разницы, с каким штоком туда пихать вилку, если не жестить? Только рулевую подобрать. Сейчас стоит сантурка с обычным штоком.
Последний раз редактировалось Vorpex; 24.03.2018 в 07:49.
