Судя по расходу парафина, наведываются к ним раз в пару лет.![]()
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Подскажите как лучше помыть новую цепь перед парафинированием? Я мыл вначале в керосине (чтоб отмыть заводскую смазку) , затем в горячей воде со стиральным порошком ( чтобы обезжирить) но дело в том, что после высыхания на некоторых звеньях цепи появились точки ржавчины... как быть? Что сделал не так?
Что за ерунда, новую цепь надо отмывать от смазки, перед проваркой.
А зачем новую цепь варить? Там и родная смазка хорошая и не тянет грязь на себя. Вот потом... можно и сварить.
Это из жизни не той и не той
Это когда будет век золотой
М-да, мнения разделились...
Я для себя решил помыть в бензине только использованные цепи, а новые сварил без мытья.
Парафин от заводской цепной смазки немного потемнел.
Варил, нагревая до 110 °С первые две цепи и до 135 °С вторые две:
Думал, что парафина как-то мало на цепи остаётся, но когда укорачивал цепь, от выжимки парафин выдавливался из всех щелей - т.е. его там вовсе не мало:
КМЦ з72 прошла уже 250 км, КМЦ к810 только 200, но 30 по лужам в эту среду.
Полёт нормальный - посторонних звуков нет, перемещаются цепи мягко, переключение чёткое.
у разных производителей по разному.
"Хорошая" смазка там тем, что уже нанесена, да и пожалуй вся хорошесть её заканчивается.
Кроме того, есть опыт, когда из новой цепи вымывается стружка...
и что вас удивило? голый металл корродирует - такое себе открытие...
Возможно, нужно было после воды сразу в чистый растворитель, а потом в несильно разогретый "парафин"
Если останется вода, то при 100+ градусах будет булькать из расплава - берегитесь горячих брызг! (лучше накрыть посудину)
если варить в парафине, то мыть обязательно, иначе адгезия к металлу цепи слабая.
Пчелиный воск гораздо более "приставучий".
Ржа - от воды. После дождей - ржа ведь тоже от воды.
Я сам если в воде мою - то только из-за напора, который изнутри выбивает мехгрязь. Сначала бензином прополаскиваю, ну если хочется после этого еще большей чистоты (это когда по "говнам" явно прокатался и цепь забита), то под струю и сразу сушить.
Если это жидкий "парафин" хорошо растворяет смазки, то можно в нем же жидком и промыть и проварить. ту вопрос дотошности и чистоплотности человека зависит. Одному 1 молекула "грязи" на 10 молекул парафина уже достаточно чисто, кому-то нужно 1 молекулу на 10000000.......
Если парафин растворяется, то он при варке с полосканием растворится в вареве со временем. Растворится, поверхность метала от смазки очистится в меру пропорций для "чистоплотности" и парафин адгезируется с металлом.
Ну да..Если как пишут гуру "парафино"варни, что воск/масло или воск/смазка в пропорции, значит расстворяется. А это значит, что +- еще какой-то 1% к исходному соотношению погоду сделают ровно на 5 км (из 500).
Так что из этих теоретизированых и основаных на практических познаниях считаю, что новую цепь промывать перед варкой смысла нет.
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
Анонсы покатушек и отчеты
С парафином от грязи тоже приходится отмывать в той или иной степени. Пыль, грязь, пух... смотря кто где и как катает. В той или иной степени парафин тоже загрязняется. Да и в состав многие что-то добавляют для лучшей адгезии.
Но после парафина цепь можно почистить в том же самом парафине пока варишь, а не мыть в машинке.
