Все о Fox - Страница 1163
Тема: Все о Fox
  1. #11621
    на самом деле бывает и 9.5, и 9.0
    Да вот меня тоже смутило, что для X2 пишут и 9мм (на сайте Фокс 9mm Special) и 9,5мм. Видимо там все же 9,5 мм.
  2. #11622
    У меня X2 - там 9. Признаюсь честно - я замерял, но забыл показание. В любом случае использовал свой 9мм зажим.
    В RP2, если верить ЛехеПскову (а ему сложно не верить!!), надо 9.5 (раз он использовал 9.5)!
    Цитата Сообщение от Bad Fox Посмотреть сообщение
    Дерево пробовл, чет как-то не очень зажимется.
    так дави сильнее!!! Это же дерево (дсп), если и передавишь то оно просто треснет. ) Можно еще обволокнуть шток в кусок камеры....
    На всякий случай, не просто дерево, а с высверленным зажимом/отверстием.. )
    Зато бесплатно! )
    Может быть еще развертку найду, чтоб уже точно разверрнуть.
    это что такое?
    Кстати, неплохойвариант, спасибо.
    если учесть что за негто 1500 рэ, + за доставку в складчину пару евриков.
    Я лучше добавлю чуток и возьму у Романов зажимку как у Лехи Пскова с миллиардом размерностей!!
    Последний раз редактировалось ka81; 09.12.2020 в 14:06.
    ОК
  3. #11623
    Bad Fox
    Guest
    не поленился, разобрал еще раз и rp2, и rp23 - у обоих в любом случае больше, чем 9,51, точнее мои микрометры не измеряют.
    Зато бесплатно! )
    да пробовал, чет как-то не оче выходит, рассыпается.
    это что такое?
    развертка - наподобие сверла, но для точной расточки, скажем с 9 до 9,525
    Надо еще решать вопрос с оплатой и посылкой в одну из буржуйских стра.
    Вопщем, сам наверное сделаю. Сверло на 9,5 всеравно уже есть.
  4. #11624
    так ты дуб или бук возьми, а не сосну или липу. ну и фиксатор там, без нагрева нечего ловить.
    Последний раз редактировалось skadi; 09.12.2020 в 17:02.
  5. #11625
    кстати, да, забыл, монтажный фен - наше все. Окупил себя давно уже в ковыряниях веложелезяк дома. ))
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:07 ----------
    Ну у этого Романова ты получаешь болванку с 12 размерностями, если не ошибаюсь.
    Я не рекламирую ))) Просто понимаю что это идеальный вариант. )
    ОК
  6. #11626
    В пружинном аморте что обеспечивает эффект негативки?
    Ведь если нет негативки, то аморт должен стучать при максимальном разжатии.
  7. #11627
    вот это
  8. #11628
    Т.е. вконце хода расжатия поток масла направляется между поршнем и пробкой демпфера?
  9. #11629
    эта дирочка заезжает в бушинг в пробке, плотненько, соответственно об масло и тормозится (масло между пробкой и поршнем очень неохотно лезет в дирочку, и чем больше разжато, тем неохотнее).
  10. #11630
    Понял, спасибо.
    Т.е. изменить и ход, и полную длину аморта, поставив проставку между поршнем и пробкой, не получится.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
