Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1161
  1. #11601
    Взял себе canyon dude 9.0 какие педали взять 2017 год?
  2. #11602
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от Alexander Kenway Посмотреть сообщение
    какие педали взять
    это не зависит от типа и модели велосипеда
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  3. #11603
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от OPTIMUS1 Посмотреть сообщение
    Товарищи, стоит ли покупать машинку для мойки цепи или это полная фигня и лучше мыть в бутылке с уайт спиритом?
    валяется под ванной, моет плохо, куча грязи во все стороны, рулит замок на цепь плюс бутылка с раствором аоса
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    Дело в том, что в таких педалях обычно используется так называемый подшипник скольжения, то есть ось крутится внутри втулки. Даже при наличии смазки этот вариант подшипника не слишком живучий, при ее отсутствии совсем не живучий. Происходит выработка в самом нагруженном месте и начинаются всякие щелчки, скрипы и подклинивания. Не лечиться.
    у меня в стоковых насыпные.
    Цитата Сообщение от BO3DYX18 Посмотреть сообщение
    токовые вел. Jamis Durango Sport 29, т.е. только на выброс? Помимо описанного нюанса проблем с ними нет, они не болтаются и не ципляются, просто на левой это непонятный щелчёк, а если крутить руками по оси то звук мнущегося пакета, но в движении его не слышно никак, возможно он был и изначально я хз.
    песок просто попал, разобрать почистить смазать (головка, ключи, бенз керосин для отмывки, густая смазка литол или специальная кальциевая с тефлоном например)
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:15 ----------
    Изжёванная тема, но все же подниму,
    Комбо ручки на мтб: задний перелюк норм подхватывает, передний надо колхозить с роликами? Но реально ж?
    С обычными вибрейками тоже решаемо каким то роликом или нет?
    И в целом надо менять под баран: вынос без вариантов, а вилку? реально на старом коротком штоке, или сильно низко будет? а если выносом регулируемым добрать высоту?
  4. #11604
    Merida big seven 40 d
    Ново-Переделкино
    Привет всем.есть идеи,как снять прикипела кассету? 2-а хлыста уже погнул. Думаю использовать ударный Винтовёрт. Держать только чем кассету? Капал ВД. Нифига.
  5. #11605
    Цитата Сообщение от radian75_2.1 Посмотреть сообщение
    а купить шарики (или подшипники с подходящими шариками) и поставить без обоймы в чашки? шариков будет больше, прослужат дольше. садишь их в чашку нужное кол-во на литол да и собирай- нафиг обойма?
    Нужных насыпных подшипников не смог найти, их только на заводе производителя заказывать, ровно как и клинья для педалей. Пытался сажать в чашки насыпные на пару миллиметров меньше в диаметре чем родные - создаётся люфт. Да и к тому же клинья умерли насильственной смертью от молотка при снятии. А магазинные клинья либо проваливаются, либо не помещаются вообще. Так что, пока так. xD
    Да и вариант со сменой подшипников и оси под современные шатуны довольно привлекателен.
    Последний раз редактировалось Cosmopolite; 09.05.2017 в 17:22.
  6. #11606
    Возможно ли поменять барабан шимановский на срам xD? Втулка нонейм, возможно дт свисс(вилсетт на дт свисс ободах).
  7. #11607
    Ещё один вопросик есть. На счёт шатунов под квадрат. На сайтах покупки я такой инфы не нашёл, так что попробую спросить тут. Диаметр винтов для закрепления шатунов под квадрат на всех моделях одинаковый? Или же тут тоже могут быть несостыковки? Просто хочу заранее подготовится чтобы не было казусов с приобретением оси, которая не подойдёт для винтов от шатуна.
  8. #11608
    Красный, shimano
    Омск
    Как будто от года зависит!
  9. #11609
    Иркутск
    Когда перебирал барабан и втулку, насыпные положил на "daytona для подшипников с тефлоном". А собачки и барабан подмазал жидким моторным маслом. Покатал чутка, все тихо классно вроде, но если поднести нос к - кассете запах горелого масла моторного, это норм? Или чем то другим лучше мазать барабан с собачками?
  10. #11610
    http://www.chainreactioncycles.com/m.../rp-prod145544 Как вам эти педали? И прикольная ли штука brooks те что с пружинами, хорошо жопе будет?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
