Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1160
  1. #11591
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    что за педали то?
    Стоковые вел. Jamis Durango Sport 29, т.е. только на выброс? Помимо описанного нюанса проблем с ними нет, они не болтаются и не ципляются, просто на левой это непонятный щелчёк, а если крутить руками по оси то звук мнущегося пакета, но в движении его не слышно никак, возможно он был и изначально я хз.
    п.с. ездил на нём раз 10 - 12 за 2 месяца с момента покупки)
    Последний раз редактировалось BO3DYX18; 08.05.2017 в 19:18.
  2. #11592
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от BO3DYX18 Посмотреть сообщение
    Стоковые вел.
    Дело в том, что в таких педалях обычно используется так называемый подшипник скольжения, то есть ось крутится внутри втулки. Даже при наличии смазки этот вариант подшипника не слишком живучий, при ее отсутствии совсем не живучий. Происходит выработка в самом нагруженном месте и начинаются всякие щелчки, скрипы и подклинивания. Не лечиться.
    Хотя, если так мало они ходили, попробуйте их разобрать, если получиться.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 08.05.2017 в 21:39.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  3. #11593
    Не могу нагуглить где в Москве купить башинги для Rock Shox 32мм. Я криво гуглю или их действительно хрен купишь?
  4. #11594
    Добрый вечер. Подскажите для снятия шатуна Sram X9 нужна выжимка? Или снимается как то с помощью двух встроенных болтов 8 и 10 мм?
    Если кто знает не тяните с ответом. Если нужна выжимка поеду с утра в Сокольники. Спасибо.
    P.S. У кореша Sram XX, так говорит установка и съёмка происходит одним болтом на 8 мм, без выжимки.
  5. #11595
    Подскажите, а на, например, Merida Matts 40-D 2013 года могут встать 28" колеса?
  6. #11596
    Цитата Сообщение от Cosmopolite Посмотреть сообщение
    Оказалось что есть вариант снести полностью чашки для каретки
    во запара... туда даже картридж ведь не поставишь- там впрессованные "по-советски" чашки, верно? и шатуны на клиньях?
    подшипники 203
    в авто
    где найти такую ось?
    в вело
    как-то так, но насчет 203-их ты сам сказал...
    нигде не смог найти запасных
    а купить шарики (или подшипники с подходящими шариками) и поставить без обоймы в чашки? шариков будет больше, прослужат дольше. садишь их в чашку нужное кол-во на литол да и собирай- нафиг обойма?
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
  7. #11597
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    Цитата Сообщение от OPTIMUS1 Посмотреть сообщение
    Товарищи, стоит ли покупать машинку для мойки цепи или это полная фигня и лучше мыть в бутылке с уайт спиритом?
    машинка для чистки цепи полностью не очищает
    если после нее зажать тряпочкой цепь и покрутить тряпочка будет грязная
    бутылка с бензином лучше очищает
    с другой стороны если нет денег на бензин, то чтобы бензина меньше потратить
    основную грязь можно машинкой почистить
    но на это дольше времени уйдет
    так что если денег на бензин хватает машинка фигня
    если нищеброд то не фигня
    ---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:48 ----------
    Так можно на такую выжимку цепи найти запасный выжимные пины? (а то 2 выжимки сломанные, хочу починить и продать)
  8. #11598
    В машинку вообще спец. очиститель заливать надо, в сравнении с ним цена Калоши покажется копеечной
  9. #11599
    Челябинск
    воду и каплю автошампуля на 10 копеек капаю смывается только основная грязь
    и даже если спецочиститель лить внутри роликов не прочистишь
    кто-то и бензин льет или ацетон
    (я на заправке беру бензин дешевле калоши)
  10. #11600
    Нанюхавшись в очередной раз паров растворителя, ко мне явился бес, и принес он лишь слово - парафин.
    Теперь 15 минут на кухне раз в неделю - всего делов. И грязи нет несмываемой - все моется легко горячей водой. Да и самого дерьма в разы меньше)
    А блеск то какой!
    Но если замочка нет, то не вариант конечно.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
