https://www.bike24.com/p2326448.html
Для всего. Что-то пишут, что уже в Россию не отправляется![]()
Приветствую!
Помогите человеку, который ни фига не понимает в этих ваших велозаморочках, определить проблему.
Имеется вел с пробегом 200-250 км. Стоит кассета 8-и скоростная Shimano CS-HG41 и
цепь, на которой есть надписи KMC narrow. С новья и далее цепь работает абсолютно тихо и мягко во всех режимах, как буд-то не цепь, а клиноремень.
Решил снять промыть и смазать, а дальше катать еще 2 цепи - заказал КМС Х8. Замер старой цепи без конуса - 120,0 мм.
Когда поставил эти новые - просто офигел! Тарахтят, как трактор! Тарахтят и на кассете, и на системе. Если приподнять заднее колесо и прокручивать рукой шатун, то крутится с заеданиями и дерганием. Проехал 25 км - ну едет, переключается, но как буд-то из иномарки в разбитй жигуль пересел.
Износа звезд нет. Я ездил только на 13,15 и 18 звездах. Выше не включал - они девственны и на них тарахтит все так же. На системе на малой не ездил вообще и на ней тарахтит тоже.
Цепи - хреновая подделка? Но там же люди их нахваливают...
https://aliexpress.ru/item/32951807622.html
mimoehal, в лапку заднего перекючателя неправильно цепь завел.
al_giorno - есть такая вероятность, я уже старую вернул - "как по маслу" работает. А что там можно не так заправить , чтобы ехало,
переключалось ? Я их две ставил - и все не правильно? А старую - правильно?
Задумался... На старой цепи замка нет - опять расклепывать, снимать ее и пробовать внимательно заправить новую. Е-мое...
Последний раз редактировалось mimoehal; 09.06.2021 в 00:45. Причина: добавил
sprock - да, эту перемычку - возможно...
Цепь - та, которая... промерял ее элементы тщательно , поэтому и в недоумении...
Всем - спасибо, еще раз попробую поставить.
Последний раз редактировалось Nowhere Man; 09.06.2021 в 08:36.
