А кто-нибудь может подсказать, где подешевле взять штаны на Circus с осью? На старых треснул дропаут, думаю большинство штанов Circus этим оканчивают...
И вдогонку - а ведь штаны от Циркуса с осью можно ведь поставить и на какую-нибудь Marvel для 26" и какие ещё там с 32 мм ногами?
Последний раз редактировалось vandik; 19.02.2018 в 17:49.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какие нужны сальники вилку manitou marvel pro и где купить
У официального дилера Manitou в России - Веломир:
Сальники Minute\Marvel
AKAmasol, спасибо, только здесь без пыльников видимо, вот это подойдет http://velomirshop.ru/catalog/remkom...41_28528_k007/
sahakyrzh, строго говоря, это и не сальники и не пыльники, а армированные манжеты.
По Вашей ссылке рем. комплект, то есть набор сменных уплотнений (резинок, например) и других расходных материалов для всей вилки целиком.
Отнесите вилку веломеханику, он её "приговорит" (если будет в том нужда). У него и узнаете что конкретно покупать (или не покупать).
AKAmasol, дело в том, что масло в вилке менял сам, и в последний раз пыльники в изрядно потрепанном виде были, сальники я вообще снять не смог, так что сделал вывод, что их сменить тоже желательно, в городе у нас проблема с веломеханиками, приходится надеяться только на себя. в мануале нашел номер запчасти, но в одном магазине мне ответили что она не подойдет, вот поэтому и спрашиваю
Вилка маслом ссыт? Если нет, то менять ничего не надо. Масляные кольца на ногах толщиной примерно в 1 мм или меньше - относительно нормальная ситуация. Если кроме колец есть потёки, то пора ремонтировать. Замена сальников не всегда поможет. К примеру, если износились башинги и образовался довольно большой люфт ног в штанах, то даже при живых манжетах вилка будет обильно плевать маслом (на своей вилке испытал).
Иногда помогает укорачивание пружинных колец, но к этому нужно прибегать в последний момент (когда они ослабли и произошло их удлинение).
В документации почти на каждую деталь есть номер (как Вы и написали). Если он совпадает с номером на упаковке из магазина, то спрашивать продавца - последнее дело.
AKAmasol, нет, масло не бежит, воздух уходит только периодически
