Всё о RockShox - Страница 1159
Тема: Всё о RockShox
  1. #11581
    королев
    а как качать - вперед назад зажав тормоз? что то пробую не могу понять
  2. #11582
    а как проверить - про рулевую ?
    Простой способ - "распускаете" рулевую так, чтобы люфт в ней стал явным, а потом потихоньку подтягивайте болт в якоре, дальше - по ощущениям, типа - вроде сильно затянули (нежелательно) а люфт (стук) есть, стало быть надо снимать вилку, и болтать-дергать её (в мануале есть описание, как это делать). Сложного способа не знаю
    при торможении передним колесом стало бить в руль
    Я сменил ВВ5 на ВВ7 из-за сильного биения (ноги вибрировали) при торможении (и воя), настройки не помогали. С ВВ7 вибрации тоже есть, но незначительные.
    А вообще, СИД гнется будь здоров.
  3. #11583
    Так,рукам мяхче
  4. #11584
    королев
    вот вспомнил - до смены колодок все было тип топ
  5. #11585
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    При наворачивании воздух переходит в шланг насоса, давление выравнивается. Сколько его туда уйдёт зависит от конструкции насоса
    На деле, это не всегда так. У меня есть опыт использования двух насосов ВД (Мерида и Маниту). И оба они, работают сравнительно одинаково. А вот некоторые золотники, как раз имеют свойство спускать воздуха больше, чем другие, именно в момент откручивания/закручивания. Больше, чем другие, а значит - моё определение верно: теряется больше, чем объём насоса. Помнится, я специально в негативку подбирал такой золотник, который теряет воздуха только согласно объёму насоса, не более.
  6. #11586
    никто не в курсе, подойдут ли резинки с ребы к ревелейшену?
  7. #11587
    с калёсаме
    Балашиха
    Штоки и поршня демпферов там одинаковые. Значит, в правую ногу должны подойти. На счёт левой не уверен, но по идее, тоже.
  8. #11588
  9. #11589
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Подойдут с обеих ног.
  10. #11590
    всё подойдет.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
