Все о Fox - Страница 1159
Тема: Все о Fox
  1. #11581
    Беда в том, что если дело действительно в "нарушенном" давлении компенсационной камеры, то в таком случае только эксперименты с его подбором решат ситуацию.
    Кстати, я могу изменять давление без разборки аморта?
  2. #11582
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    А разве 275 - это не давление в компенсационке, в паспорте шока по ID?
    Это BV tune, но имхо это и есть давление.
    Поменять без разборки можно, проверить сколько было - нет.
    Есть подозрение, что сейчас шок работает как должен, а до переборки был вздутый буст-клапан, он и давал ощущение плюшевости и невнятности (или отсутствия разницы) между режимами.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 18.11.2020 в 06:13.
  3. #11583
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    зная физику 7го класса
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:55 ----------
    но желательно только в сторону поаышения
  4. #11584
    Про давление не в курсе, как и про шайбу 0.3. Это что, и есть тот самый тюн Скотта?
    Part number: 972-91-021
    Short ID: CNB3
    Description: 2014, Nude 3-A BV, SCOTT, Genius LT 710, 8.500, 2.500, 0.3 Spacer, VTM, RTM, 275
    А под "вздутым буст-клапаном" ты понимаешь избыточное давление в компенсационной камере?
    Не знаю, как он должен работать, но так как сейчас просто не обязан!))
    ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:30 ----------
    Что имеется ввиду?
    Почему так? Как я понимаю, при подсоединении иглы он все равно стравит в ноль.
    Последний раз редактировалось Olegaaa; 18.11.2020 в 18:37.
  5. #11585
    Возможно кто-то знает реальные (заводские, а не "самозамерянные") размеры кольца Q-Ring 035-06-000 ?
    https://www.ridefox.com/fox17/img/he...-085-KIT96.jpg
    ОК
  6. #11586
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    (заводские,
    выкиннь на юх...
    я еще ни одного заводского немного походившего аморта не завоздушенным не видел.
    слепой
    Последний раз редактировалось Наливаич; 20.11.2020 в 19:38.
  7. #11587
    выкиннь на юх...
    Ничего не понял - что выкинуть, почему, какого аморта?..
    Я спросил лишь про размеры кольца... )
    ОК
  8. #11588
    это он тебя не понял. Если бы понял то не писал бы про завоздушивание, ведь речь о резинке воздушного поршня
  9. #11589
    Для любителей самостоятельно поковыряться в их Fox Float X2 - https://www.ebay.com/itm/264814817434
    ЕСли бы не цена доставки в 28 дол, то цена за набор очень даже приятная.
    И таки да:
    1) для откручивания крышечек картриджей можно использовать часть аморта - Lockring: reservoir end cap assembly - 813-00-097-KIT
    2) для откручивания крышку негативки - negative air sealhead - 812-06-083-KIT - ключ Park Tool HCW-5 ( https://www.parktool.com/product/cra...t-wrench-hcw-5 ). Жаль только у него нет квадратного отверстия под адаптер динамометрического ключа.
    3) для откручивания штока - Shaft - зажим 9 мм. Но и тут засада может быть, например: в аморте 200x57 расстояние между краями банки и корпуса ( https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=682 STEP 8 ) примерно 18-19 мм, а у большинства брендовых зажимов высота зажима больше. В общем, желательно зажимку сделать самому высотой 15 мм. Чем больше "размерность" аморта - тем больше расстояние это. Пока что самый низкий зажим вроде у Super B TB-8645 ( http://www.superbiketool.com/prod4.a...&cid=6&pid=259 ) = 19 мм.
    Последний раз редактировалось ka81; 20.11.2020 в 12:05.
    ОК
  10. #11590
    Cube AMS 125
    развивайте отечество
    https://vk.com/market-88138924
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
