Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1154
  1. #11531
    1 вариант сам перетекает в 3 вариант либо в откручивание барабана
    2 вариант чем не устраивает? Цепь сама по звёздам скачет?
  2. #11532
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Manes, при втором варианте наверное и образовалась выработака, хотя возможно барабан просто кривой, спс, остановимся значит на варианте как было.
    С какой стороны должна быть длинная резьба на оси втулки заднего колеса? конр гайка и проставка находится на противоположной стороне от барабана?
    Последний раз редактировалось Leslo; 07.05.2017 в 14:32.
  3. #11533
    Иркутск
    нормально что после переборки втулки и барабана, пришлось заново настраивать вибрейки? небольшая восьемерка начала цеплять, раньше не цепляла, или все таки чтото криво собрал либо сделал восьемерку когда держал колесов и откручивал барабан
  4. #11534
    Цитата Сообщение от venorob Посмотреть сообщение
    Естественно, что что-то где-то переулеглось
    нет, все прозаичнее: ось слегка кривенькая и при установке колеса она заняла иное, по отношению к первоначальному, положение.
    Leslo, забей, а вот восьмерку надо править...
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
  5. #11535
    перед снятием колеса не забыть наметить его точное
    метку натфилем на оси пильнуть и ориентироваться при установке, чтоб не настраивать тормоза каждый раз.
    если он поправит восьмёрку, а затем снимет
    не взаимосвязано- мухи отдельно от щей. )
  6. #11536
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    Если у выжимки цепи сломался выжимной пин
    можно ли его чем-то заменить??? (гвоздь болт не встали никак)
    просто вроде видел что продаются где-то в инете выжимки с запасными выжимными пинами (сейчас найти не могу)
  7. #11537
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    только они у всех разные.
    А так есть конечно.
    https://www.bike-components.de/en/To...p/Chain-Tools/
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  8. #11538
    Челябинск
    А так есть конечно.
    нет типа такой у меня выжимки  https://ru.aliexpress.com/item/2017-...802187862.html
    и вроде я видел подобную в продаже с комплекте с запасным выжимным пином (но сейчас найти не могу)
    сейчас у меня 3 выжимки
    1 целая и 2 сломанных
    хочу советскую цепь сейчас расклепать (о которую сломал 2 выжимки)
    надо какой-нибудь болтик-гвоздик наколхозить на сломанную (целой я не буду этого делать)  может припоем оловяным залить гвоздик какой? или не будет держать?
  9. #11539
    Седой старикан
    болтик-гвоздик
    согнется.
    выбейте его просто керном, через гайку.
  10. #11540
    или дюбелем.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
