Всё о RockShox - Страница 1153
Тема: Всё о RockShox
  1. #11521
    Веломаньяк Аватар для DejaVu
    Jamis Durango 3.0 (2006) + Norco Atomik (2010)
    Москва-Дубна
    Цитата Сообщение от DocG Посмотреть сообщение
    Товарищи, я тут озадачился разгоном Лирика СолоАир со 170 мм хода до 180 мм...
    Как думаете, если тупо укоротить на 1 см резиновый бампер в негативке, это никак не отразится на характеристике работы вилки, ведь объём негативки уменьшится?
    Длины штока демпфера отскока под ход 180 мм должно хватать.
    У меня нет лирика, увидеть бы схему его. Но там важно не только длинна штока отскока, но и чтобы ноги не выходили выше нижних бушенгов.
    А негативка в лирике надувается?
  2. #11522
    Веломаньяк Аватар для jeka-de
    Giant Anthem, Salsa El Mariachi, Turner Sultan, Triton'29
    Москва, Речной
    подскажите пожалуйста, чтобы проапгрэйдить Ребу 29 ю-турном достаточно такого кита и крышки?
  3. #11523
    В общем разогнал ребу 2012 года со 100мм до 110 путем убирания проставки. Я не знаю почему, но 120 не получилось( Точнее она вытаскивается вручную из штанов на 120 мм, но сама потом тока на 110. И я заклебался масло в демпфер отмерять. Количества которое в инструкции оказалось мало(блокировка не работала). Долил еще 6мл вилка заблокировалась, убрал 3 мл все стало норм работать.
    Почему полностью из штанов не выходит? (давление 140/150 (вес 94 =( )
  4. #11524
    Отдельно нет, она самонастраиваемая от позитивки.
    Итак, замеры показали следующее:
    1. Шток воздушной пружины при ходе 170 мм выходит на 183 мм относительно торца ноги. Если полностью вытянуть шток демпфера отскока, он выдет на 205 мм. Т.е. при переделке в ход 180 мм, остается примерно 12 мм запаса по штоку демпфера.
    2. Нижний край нижнего башинга находится на расстоянии 155 мм от верха резинового пыльника. На его же уровне располагается нижний край ноги при ходе вилки в 160 мм.
    3. Нижний башинг высотой 35 мм, соответственно при ходе вилки в 170 мм, торец ноги поднимается на 1 см и контактирует с 25 мм башинга, что допускается РШ, т.к. СолоЭир и Коил изначально с ходом 170 мм.
    4. При переделке из 160 в 180 мм, торец ноги поднимется на 20 мм и будет контактировать с 15 мм башинга.
    Отсюда вопрос - на сколько это критично?
    Лично мне кажется, что это не критично, т.к. при нагрузке на вилку она проседает на сэг и ноги контактируют со всей поверхностью нижнего башинга.
    Также мудрые люди подсказали второй вариант модификации пружины СолоАир 170->180
    Можно укоротить на 10 мм не бампер негативной пружины, а высоту торцевого стакана (base plate), таким образим мы не изменяем объём негативки.
    Думаю, так и поступлю
    Ride more - Work less
    http://velotrail.mybb.ru/
  5. #11525
    потому что попробуй сделать давление в позитивке на 10-20 psi больше, чем в негативке.
  6. #11526
    Собирал с вдвинутыми штоками или негативка перекачана (там 140 или 150?).
  7. #11527
    140 в негативке, 150 в позитивке. собирал с выдвинутыми штоками, как в видеомануале срама.
    А от небольшого недолива/перелива масла такое может быть?
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:36 ----------
    А кстати рокшоксовские красные сопли сильно отличаются от зеленых шимановских? (в плане что будет если ими втулку смазать?)
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:36 ----------
    Цитата Сообщение от RuTTeX Посмотреть сообщение
    кто катал на новой Рыбе или Сиде моно-эир , что можете сказать?
    Не катал, но не должен отличатся от старых дуал аиров при одинаковом давлении позитивки и негативки
  8. #11528
    дак весь вопрос соло в ребе это добро или зло?
  9. #11529
    для тех, кто не может сообразить, как настраивать dual air -- добро.
  10. #11530
    в сотый раз с интересом спрашиваю, можешь ли ли ты сжать руками на полный ход свою накаченную на 140пси вилку?
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:19 ----------
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:21 ----------
    новый солоэир отличается от всего, что было раньше)
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:22 ----------
    там не такой солоэир как раньше. теперь изменять ход бесплатно нельзя, и эквализация камер будет происходить слегка по другому, а отсюда и другая характеристика. но этоё теория) я такую вилку не куплю и большинство продвинутых людей тут - тоже. остается ждать мнения тех, кому она достанется с великом)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
