Все о Fox - Страница 1152
Тема: Все о Fox
  1. #11511
    Насколько сильно давление в IFP влияет на раскачку? на днях менял масло во демпфере Float X и при вытаскивании иглы как-то сильно "пшикнуло". Вчера был тестовый выкат и показалось, что аморт стал с одной стороны лучше "жрать мелочь", но с другой стороны и качаться стал сильнее. Блокировка работает. Правда я еще масло залили 5wt вместо 10wt.
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:38 ----------
    Цитата Сообщение от fishboy Посмотреть сообщение
    Добрый день, имеется 27,5/29 Fox 32 Float Rhythm с демпфером GRIP и трехпозиционной блокировкой, при закрытой вилка не блокируется жестко, это можно как-то настроить? С настройкой сэга есть сложности, при давлении которое дает мне 20% сэг, получается что вилка постоянно пробивается, сунул 3 синих спейсера в воздушную камеру, стало лучше, но не на много, что я делаю не так? вес 75 кг
    Про сэг - для вилки он в достаточно большом диапазоне давлений остается одинаковым. Накачай так, чтобы сэг был 15% и попробуй. 3 проставки для 75 кг это много, если конечно не прыгаешь какие-то дикие вещи.
    Про блокировку - у меня демпфер 36 Fit4 и вилка в режиме Climb практически не работает.
    Последний раз редактировалось bemmer; 10.08.2020 в 14:41.
  2. #11512
    Веломаньяк Аватар для fishboy
    Scott Scale
    Иркутск
    Цитата Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
    15% и попробуй
    Так и езжу, меня просто парит что сэг не верный.
    Езжу кросс-кантри, жесть встречается.
    У меня закрытая (FIRM) на спринтах пробивается, я вроде как так не хочу, сам могу открыть если нужно.
  3. #11513
    Правильный сэг это условность. Для вилки это не критично. Главное, чтобы работа устраивала.
    Пробиваться в предельных режимах должна, иначе разорвет демпфер от гидроудара.
    Жесть для КК это дроп в плоскость с 1+ м.
  4. #11514
    Scott Scale
    Иркутск
    На маниту не разрывает
  5. #11515
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    это можно настроить
    подправив установку ремоута на вилке
    возможно недокручиваете шток управления
    Последний раз редактировалось Наливаич; 14.08.2020 в 01:09.
  6. #11516
    По умолчанию Проблемы с fox dhx rc4 boostlave
    Вообщем недавно было жестокое приземление с сильным пробитием подвески, после прыжка через минуты 2 начал издавать звуки аморт, а потом произошло это:
    P.s как я понял там нижняя часть штока амортизатора ушла( отметил на 1 фото) и оттуда сочилось масло и из за этого же бачок задевает пружину
    Это можно починить или сразу на запчасти?
    Изображения Изображения
  7. #11517
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от JopaGH Посмотреть сообщение
    сразу на запчасти
    всегда успеется
    но расхерачило знатно, сомневаюсь, что сам по себе, кто-то ему помогал вывернуть эту ботву.
    надо выкрутить посмотреть чо как, так то там не очень большие усилия на соединении... по идее
  8. #11518
    всегда успеется
    Спасибо
    ---------- Добавлено 18.08.2020 в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение 17.08.2020 было в 00:26 ----------
    Всем привет ещё раз. Вопрос таков: имеется вилка foх 36 talas fit rс2 180мм, нормально ли, что она при нажатии издаёт тихий масляный звук, я вроде где то давно читал, что это масляный демпфер издаёт эти звуки, но точно не помню
    Нормально ли это?
  9. #11519
    Cube AMS 125
    Нормально ли это
    зависит от звука.
    если звук маслянный, то норм, а если масла с воздухом, то наверно не очень
  10. #11520
    Чисто такой звук как что то в масло вставляешь, но без воздуха, на штанах ничего нет, вилка работает вроде хорошо
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
