Фэтбайк клуб - Страница 1151
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #11501
    Москва,ЗАО,Кунцево
    хотя я так пару часов без переднего тормоза пока и поэтому кое где осторжничал и даже пешком в овраг и из оврага лазил
    Тёплый ламповый лежит...если чо
  2. #11502
    Недоманьяк! Аватар для ¤darїn¤
    Salsa Mukluk, 29er китайкарбон
    Хаб. край, г.Комсомольск-на-Амуре
    Всё-таки фэт - это просто чудо После его сборки на кантрийнике ездил всего пару-тройку раз) всё остальное время проходит в освоении новых высот и территорий на фэте. Давно не получал столько позитивных эмоций от велосипеда Делай на нём, что пожелаешь: едь вверх по лестницам, делай вилли, банники, лезь в пески, непролазные топи, марши по шоссе... Только сугробов еще не пробовал Похоже, это любовь))
    Спасибо местным энтузиастам за то, что заразили толстыми покрышками
  3. #11503
    Цитата Сообщение от ¤darїn¤ Посмотреть сообщение
    марши по шоссе
    А в этом-то какое счастье?
  4. #11504
    г. Нижний Новгород
    Наверное в том, что пофиг на то, что
    дорога
    иногда
    заканчивается
  5. #11505
    Carver Fork Rake: 45 mm
    Pugsley Fork Rake: 43mm
    Разница, всё-таки, есть... И как видим, ощутимая
    Что, так ни кто и не признается, что такое "эффект левого крыла"?
  6. #11506
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Slav4ik Посмотреть сообщение
    Часто читаю здесь такое выражение: "эффект левого крыла"...
    Буквально месяц назад занимался подробным изучением этого эффекта. Когда поставил новенькие Флоатеры, то поехал прокатиться вокруг Солнечного с Димой po2 часиков в девять вечера, чтобы затестить их. По ходу катания мы с ним менялись велосипедами, чтобы почувствовать разницу в накате покрышек и прочее бла-бла-бла... Вот тут на меня и снизошло полное озарение в отношении "эфекта левого крыла"! До сих пор мой опыт в этом направлении сводился к тому, что, пробуя бзоффсетник, ощущал какую-то разницу в ходе, но не мог понять какую. Как ни странно, разницу удалось понять в сравнении именно двух оффсетных велосипедов. Пересев на велосипед Димы (такой же, как у меня Surly Pugsley, но колеса собраны на Дериллах), сначала подумал, что у него слишком маленькое давление в колесах Сначала явно ощутил привычное для низких давлений подруливание, но вдруг обратил внимание, что оно носит несимметричный характер. Так что, эффект определенно присутствует. В отношении его можно сделать несколько выводов.
    1) Эффект левого крыла слабо выражен при использовании узких и жестких ободов (например, ЛМ) - различие с безоффсетником пренебрежимо мало при любых давлениях.
    2) Эффект левого крыла на широких одностенных ободах может быть пренебрежимо мал при использовании высоких давлений - примерно от 15 PSI и выше.
    3) Эффект левого крыла никак не проявляется при езде на маленьких давлениях по мягким покрытиям - в этом отношении ситуация похожа на эффект подруливания при низких давлениях.
    4) Эффект левого крыла на заднем колесе практически не ощутим и выражается лишь в некоторой нестабильности велосипеда на очень твердых гладких продольных неровностях на достаточно маленьких давлениях и его сложно отличить от обычного эффекта подруливания.
    ИТОГ: Нет никакой необходимости в целях борьбы с эффектом левого крыла переходить на полный безоффсетник. Вполне достаточно иметь спереди симметричную вилку или использовать для повседневной езды по пересеченке дополнительный комплект оффсетных колес, собранных на узких ободах (65-70 мм). По асфальту можно вообще гонять хоть на собранной оффсетно Фат Шебе - просто надо не стесняться и накачивать в колеса фэтбайка нормальное давление в 15-17 PSI
    Ужасно знакомые ощущения Самое интересное, что в этом году у меня исполняется ровно четыре года, как я нахожусь под влиянием этих ощущений Фэтбайк - это, на самом деле, самое настоящее чудо
    Ездить по асфальту на фэтбайке - это как раз и есть самое настоящее счастье Ну что такого особенного в езде на фэтбайке по снегу или по камням/корням Такая езда для фэтбайка - самая настоящая рутина. Там больше концентрируешься на самой возможности такой езды, а вот на асфальте балдеешь от сознания, что фэтбайк может довольно шустро ездить и в такой стихии, для которой он вроде бы и не предназначен. Раньше, когда у меня небыло фэтбайка, то возникала необходимость психологической разгрузки от однотипной езды на одном и том же велосипеде. Для этого приходилось в дополнение к кантрийнику иметь еще и шоссейник. Если надоедало ездить на кантрийнике по пересеченке, то я пересаживался на шоссер и выкатывал... на ту же самую пересеченку, где я ездил на кантрийнике Ощущения восхитительные и незабываемые Таких ощущений нельзя было получить даже если кататься по шоссе на кантрийнике, который на легоньких сликах не очень-то отличается от шоссейника в родной для него среде Когда у меня появился фэтбайк, то потребность в смене ощущений я могу теперь удовлетворять с помощью одного и того же велосипеда. Ну разве это не прекрасно - едешь по ровному гладкому шоссе с вполне шоссерной скоростью, только чувствуешь себя как будто и не на велосипеде, а на самом настоящем мотоцикле! Свежий ветер в лицо и жуткий рев покрышек Обалденно!
    Последний раз редактировалось zmey70; 04.09.2013 в 04:33.
  7. #11507
    Вот это вот удивляет несколько. А можно в цифрах? "Вполне" - это сколько по сравнению с собственно шоссером?
  8. #11508
    Есть ли в теме владельцы пагсли и обезьяны от сурли? Подумываю купить сумку от Эрика и решил прикинуть - подойдет ли она на оба моих велосипеда - рамы 18 обе, на вид очень похожи.
    2dusty: не знаю (да и не интересуюсь) цифрами, но на черном флойде про плоскачу вполне себе едется. В тягуны, конечно, приходится попотеть, но все же. А какая скорость нужна чтобы ощущать себя хорошо (в цифрах)? И насколько важно достигать этой скорости, если тебя субъективно все устраивает? И стоит ли ездить в покатушки с девочками, которые и фэт то догнать не могут (наиболее волнующий меня вопрос - а то выглядят они неплохо, а вот скорости явно не шоссейные)?
    Последний раз редактировалось bysky; 04.09.2013 в 09:58.
  9. #11509
    Веломаньяк Аватар для RAUL77
    Фэт On-One Fatty и карбогибрид Author Synergy
    Омск <=> Москва
    Fatty при максимальной накачке по асфальту вполне 30-33 км/ч выдаёт, шёл с такой скоростью более часа, особо не напрягался. Быстрее 35 км/ч по плоскачу уже проблематично из-за малой звезды впереди.
  10. #11510
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Сумка бывает разных размеров, эт раз. Какая именно сумка, эт два. Напиши Эрику, это три
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
