Новый SHULZ LENTUS. - Страница 115
Страница 115 из 188 ПерваяПервая ... 156585105110113114115116117120125145165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1873
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #1141
    Цитата Сообщение от zhyr Посмотреть сообщение
    центровка колеса.
    Если имеется ввиду центровка, чтоб просветы спава и слева от шины до перьев были одинаковы, то Кэп Очевидность разьясняе: правильное позиционирование колеса там происходит само, ибо оно жестко привязано к параллели дропаутов (то есть, правильно так: расположил колесо так чтобы натяжение цепи нравилось, и затягивай гайки втулки - плоскость дропаутов сама "отцентрует" колесо. Если просветы получились разные - извини, рама кривая, дропауты вварены не параллельно геометрии вилки).
    А при попытке насильно сдвинуть колесо от этой самоцентрующей параллели дропаутов, и затянуть, удерживая, мы упруго деформируем плоскости дропаутов. Ладно с рамой, она-то напряжется, но такую в общем небольшую упругую деформацию задней вилки выдержит без проблем, а вот ось втулки не такая твердая, как алю вилка - ось упруго изогнется немного, перекосив конуса и прочие потроха втулки
    Последний раз редактировалось Offroadster; 07.06.2023 в 14:28.
  2. #1142
    Читерский 3/4 Shulz SEAFORD 20 на не складной раме LENTUS + shimano C7000-5D
    Архангельск
    Упругий конь в параллельном вакууме.
  3. #1143
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    ну вообщем в моем самосборном лентусе нет натяжителей и при затягивании правой стороны, а потом левой. расстояние от краев дропаутов до оси одинаково. Короче все как в ссср было )
  4. #1144
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что рукой можно будет цепь натянуть при его отсутствии. Но сам не пробовал.
    Дело не в том чтобы натянуть,а в том что бы при педалировании потом не съезжала ось в сторону каретки.
    А затягивать до усё... нельзя,свернется резьба у гаек.
  5. #1145
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    evgen71, Этот хомутик с гаечкой нужен, как я понял, для преднатяга, чтобы потом затянуть уже гайками саму ось. Чтобы не сползало в сторону каретки - там не хватит прочности конструкции этого натяжка.
    А для этого нужно использовать динамометрический ключ ). Затягивал всегда на 35-40 Ньютонов.
    ЗЫ. Но это все равно не спасло гайку от срыва резьбы, купил еще десяток гаек ).
  6. #1146
    Именно.
    А использовать натяжитель как фиксатор сползания - значит, гайка и\или дропаут - пластилиновые, не позволяющие нормально затянуть.
    У вас там, на лентусе, шайбы втулки-то рифленые - хорошо рифленые?
    Последний раз редактировалось Offroadster; 08.06.2023 в 16:58.
  7. #1147
    Цитата Сообщение от pseudo Посмотреть сообщение
    Подскажите какя длина цепи на лентус стоковая?
    На моём 2018 года цепь длиной 100 полузвеньев была установлена
  8. #1148
    Заказал доставку Shulz Lentus Light LE. Счет пришел на велосипед с названием буквально Shulz Lentus VS Seaford 20. Судя по всему, я взял последний; по телефону сказали что Light LE возможно в следующем году будут собирать.
  9. #1149
    Похоже, название велосипеда по раме. Рама, покрышки Лентуса, остальное от Сифорда.
    Возможно, покрышки от Лентуса идут в дополнение к накатистым покрышкам от Сифорда.
    Замена планетарной трансмиссии на перекидку практически не поменяла диапазон передач, стал шире на 6%.
    https://shulz.club/shulz-lentus-light-le/
    PS. Багажник обычного Лентуса выглядит более прочным, грузоподъёмным, на Лайтовом Лентусе багажник от Сифорда.
    Последний раз редактировалось АК74; 29.06.2023 в 07:40.
  10. #1150
    https://shulz.club/wp-content/upload...e-1024x683.jpg
    У Lentus сейчас идет и так более простая 7 скоростная планетарка, так что разница гораздо больше. 244% и 327%, это диапазон в шире, на самом деле, в 1.3 раза.
    В моем городе миллионнике, веломастерские не берутся планетарки даже смазывать, так что для меня перекидка - разумный вариант.
    Последний раз редактировалось almh1970; 29.06.2023 в 10:36.
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
