Но это же не дело. Колесо снял, одел - настраивай заново. Настоишь, без нагрузки не трёт, сядешь на вел - трёт. Настрошь чтоб под нагрузкой не тёрло, трёт без нагрузки. А что же будет, когда немного погнётся диск или появится небольшой люфт? Это расхождение колодок хоть как нибудь настраивается?
Последний раз редактировалось ANPolter; 18.02.2011 в 16:42.
Нет, ничего не люфтит. Просто колодки слишком близко к дискам. Кстати, этот вел у меня второй, первый был сразу сдан по причине проблем с вилкой и задним переключателем. И вот на первом экземпляре такого вроде не было. Может тормоза имеет смысл прокачать? И ещё хотел спросить для чего нужны регулировочные винты внутри тормозных ручек? Может как раз ими что настраивается?
нужно каждые 50 часов(грунта\гонок, а не асфальта, на асфальте можно реже) просто менять масло в штанах, а каждые 100 нужно менять масло а демпфере.
вообще это примерное время, делается обычно так:
в ногах меняется, если вилка перестает сопливить, и увеличивается усилие страгивания
в демпфере, если вилка начинает немного тупить или как-то странно работать.
