Подскажите по моделям складников - Страница 1143
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #11421
    если шарики уже квадратные - убьет конуса и чашку
    Шарики вроде живые.
    ---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:13 ----------
    если специально не лезть на грязные грунты
    На этом складне таки лазил осенью по жидкому грунту.
    профайл юзера whelp в Страве
  3. #11422
    Вот с утра как раз перебрал втулки почти нового (набегал сотни четыре км, по весне) Тилта 120. Пыльники там никакие (на переднем колесе шарики, в щель между "пыльником" и втулкой, видно)) Набил солидола по уши, чтобы эти щели забились солидолом, пусть хоть немного законопатит эти щели, и загустеет в них.
    Много смазки, в любом случае, это почти гарантия от ржавчины от застоявшейся, после мытья, или дождя, воды (ага, я нередко мою складни под душем)).
    Параллельно, выявил распространенную, для втулок под трещотки (независимо от бренда)), недотяжку контргайки на оси справа, под трещоткой (если заранее не проверить, эта проблема выявляется после нескольких снятий\установок колеса: после затяжки в дропаутах, колесо, вхолостую, вращаться чуть хуже, чем до затяжки = плохо законтренный конус и контра чуть ползут, и чуть зажимают подшипник). Ну, и неплотно законтренная правая сторона = повышенный риск классической поломки оси под трещоткой
    Всем, у кого трещотки, советую с новья проверять затяжку правой контры (но для этого нужно скрутить трещотку)).
    Последний раз редактировалось Offroadster; 14.04.2019 в 12:29.
  4. #11423
    Всем, у кого трещотки, советую с новья проверять затяжку правой контры (но для этого нужно скрутить трещотку).
    Плохо затянутая контргайка может привести к самозакручиванию правого конуса во время езды.
  5. #11424
    Ну, обычно она не настолько плохо затянута) Но может поползти, если затяжка колеса в дропаутах сильнее затяжки контры (обычно это не очень актуально для эксцентриковых осей, но актуально для осей на гайках).
  6. #11425
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Ну, а ежели колесо легко вращается, контргайка нормально затянута? Или исчо не доползла до подшипника просто?
  7. #11426
    При первой и единственной затяжке, заметно не ползет) Хотя, колесо моего Титла, и с магазинной затяжкой, свободно (по инерции, то есть) крутилось не так долго, как теперь, после моей переборки. Ну, можно было не снимать и подождать, "когда притрется", но я не дождался, собственно, это и был повод туда залезть) Дотянул контру на ~ 30-35 градусов.
    Дополнительная смазка была уже бонусом.
    Заодно выкинул пластиковый кружок-защиту спиц от цепи, это чуть более хардкорный аналог "четкие пацаны катафоты со спиц снимают" (значит, у четких пацанов переклюк отрегулирован четко))) Мне просто не нравится грязь, которая на этом кружочке собирается, его оч. трудно отмывать)
    Катафоты на спицах оставил вещь полезная, в этом со мной согласятся все водилы, кто хоть раз видел, в темных дворах, велосипедиста, появившегося из темноты поперек движения)
    С передним колесом из магазина все было норм, крутилось так долго, что мне надоедало ждать, пока оно остановится) но это байк еще в грязь серьезно не нырял.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 14.04.2019 в 16:20.
  8. #11427
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Странная логика. Спереди, значит, наоборот выдумываешь пластиковые кружки на системе, а нужный элемент защиты заднего колеса в топку? То бишь, усам от крыльев попадать в спицы категорически запрещаешь, а цепью пускай гнёт? Лишь бы грязь на кружке не скапливалась, да?))
  9. #11428
    а цепью пускай гнёт
    Почему она туда должна попадать? У меня такая штука была только на МТБ 2012 года, на современных нет.
  10. #11429
    Я умею правильно строить дешевые перекидки, цепь в спицы не попадала никогда)
    ЗЫ. Сегодня на Тилте 120 пол-дня, бодрячком, под снегодождем, включая езду по пескам (фрагментарно: ремонт дорог, и пляжи). Задние тормозные колодки уменьшились овер на 2\3, и возможность натянуть трос на ручке кончилась) последнюю треть катушки катал на передних тормозах, передние стерлись на 1/2, и громко выли, поэтому старался тормозить пореже, и по случаю, для замедления, используя рельеф местности)) Приехал, смыл грязь под душем (с байка, и с ботинок)), выкинул байк мокрым на балкон. В следующие выхи посмотрим, выдержали ли подшипники)
    Тилт рулит: не страшно ездить как попало, ни в чем себе не отказывал. Были попутные бордюры, были лестницы, люблю бмх-стайл) Как ни странно, коленки ни разу с рулем не встретились)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 14.04.2019 в 22:51.
  11. #11430
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    На планетарке расстояние между звездой и спицами толщиной с палец. Нехай слетает, ничего страшного. Потому и нет защиты. А на гибриде, например, расстояние между задней большой звездой и креплением спиц к втулке меньше толщины цепи. То бишь, ежели цепь туда свалится, особливо под нагрузкой, запросто наворотит делов. Потому и защита.
    И я умею. И цепь не падала. Но лучше перебздеть, чем недобздеть. Ужо не в первый раз грю: конструкторы не идиоты.
    И явно разбираются в своих конструкциях получше простых ездюков))
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
