Cyborg,
Спасибо. Там fit4 я просто решил до осени забить на крутилку (ребаунд застрял в моем рабочем диапазоне), но если б это масло из демпфера было б, то пришлось бы разбираться прямо сейчас
Это картридж O/C (open cartridge), надо искать процедуру заполнения/прокачки, на сайте фокса ушла в небытие. Там нет точного объема, по процедуре сколько влезет, столько и льют. Картридж 2-х поршневой - снизу подвижный поршень отскока, сверху неподвижный поршень компрессии. 2013г картридж вроде отличался от 2014+ тем, что анти гидроударный клапан был в нижней крышке, а в 2014+ сверху, это можно распознать по отверстиям в верхней части корпуса. Клапан сбрасывает лишнее или насосавшее масло в штанину при сжатии на весь ход. Поэтому перелить масла типа не страшно.
Под завязку он не заполняется, должен остаться воздух в верхей части над поршнем компрессии, столько, чтоб полностью сжатый картридж не ловил гидроудар (сбросит лишнее масло через клапан) и чтоб полностью разжатый нормально блокировался. Короче, по принципу, чтоб в собранном разжатом картридже уровень масла был на пару-тройку см выше поршня компрессии.
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post2552651
Последний раз редактировалось I_Angry; 18.04.2020 в 22:31.
Доброго времени! Помогите люди добрые)
Имеется вилка FOX float ctd (cll6) и страгивания у нее мама не горюйпри чем страгивания из-за штока воздушной пружины, ибо не прикрученные штаны ходят плавненько, демпфер тоже, а вот шток пружины ногой толкать приходится...
Резиночка на поршне визуально новая, внутренняя поверхность ноги блестит, на ощупь никаких проблем... Залиты синие сопли.
Как с этим можно бороться?Так жестко проявилось это после того как вел всю зиму простоял в доме, в тепле. Перебрал в марте, вроде стало получше, теперь постоял 2 недели и опять будто песка насыпали
Последний раз редактировалось Iratus; 19.04.2020 в 05:26.
Спасибо, за ответ. Нашёл ресурс с объёмами картриджей, объёмы в ногах и камере совпадают с данными на сайте фокс, так что буду пробовать. Если не получится, то подберу количество по вашей инструкции.
https://biketechtools.com/forks/oil-...ox/select-fork
Последний раз редактировалось Iratus; 19.04.2020 в 21:00.
