Все о Fox - Страница 1140
Тема: Все о Fox
  1. #11391
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    так получается втулка будет свободно вправо-влево "ходить", если НЕ притянуть дропаут, чтобы он уперся в колпак инвалидной втулки?
    Похоже, что подвижной деталью выбирается зазор между дропаутом и втулкой
  2. #11392
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    тютелька-в-тютельку.
    но ,,,
    непопадания в ширину 0,2мм уже руки замечают, и это не ежинственная кривизна шасси, которая бывает, но хоть эту устранили.
    в 2.44
    взято тупо с потолка
  3. #11393
    Скинтье ссылку если есть у кого инструкцию по вилке rhytm 32 , по обслуживанию
  4. #11394
    jeka424, ID из четырех букв/цифр на вилке есть?
  5. #11395
    https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike
    4 digit code What is this?
    Get product info
  6. #11396
  7. #11397
    Друзья, поделитесь табличкой с заправочными объёмами. Ссылка из первого поста ведёт в никуда
    Вилка Fox Float 29 evolution 2013 или, скорее всего 2014 года. Понятия не имею, что за надписи на вилке A-LK17 и ID CHXT
    Про штаны и воздушную камеру всё примерно понятно, а вот в демпфер не знаю сколько надо лить.
  8. #11398
    https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=530
  9. #11399
    Спасибо конечно, но как раз объём для демпфера там и не указан
  10. #11400
    Цитата Сообщение от kell234 Посмотреть сообщение
    invader2, У меня тоже хрень на 2016 Performance Series 32 FLOAT 27.5 FIT4 3POS. После сборки крутилка перестала крутиться. Но я еще обломал кончик, укоротился на пол см. Придется терь чет колхозить. Почему заклинило так и не понял. Делал все по официальной инструкции. Демпфер не перебирал вообще
    А я мог масло из демпфера выгнать пожамкав его (несколько раз сжал-разжал полностью) когда штаны снимал. Масло потекло, но я думал, что из штанины остатки. Или масло из него выйти могло ток при его разборе? Может из-за этого крутилка не пашет?
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
