Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 114
Страница 114 из 157 ПерваяПервая ... 146484104109112113114115116119124144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1562
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #1131
    По поводу пружин - может присмотреться к пружинам для воздушных винтовок?
    Они примерно таких габаритов...
  2. #1132
    тогда уж от двух убогих пистолетов надо. винтовочная такая же мощная как и в вилке.
  3. #1133
    привет. подскажите пожалуйста, если с болтов снизу иногда капает масло, это норм или не норм? как устранить если не норм? подтянуть не получилось. или может это быть автол которым я иногда сальники смазываю, и он внутри до болтов протёк?
  4. #1134
    судя по всему это
    у вилок заводская смазка густая, она капать не будет.
    утечку гидравлического масла вы бы стразу почувствовали, на примере пропажи отскока или гидравлической блокировки.
    если вилка перебиралась, и вами лично заливалось жидкое масло, то нужно ставить резиновые шайбочки-уплотнители ( можно вырезать со старой камеры)
  5. #1135
    Цитата Сообщение от Ruil Посмотреть сообщение
    судя по всему это
    а если оно через болт фильтруется и протекает только самая жидкая и светлая фракция? :с пропажу я не замечу скорее всего, я на нем не прыгаю... не перебиралась. лан, спасибо, попробую смазывать другим маслом и посмотрю изменится ли цвет)
  6. #1136
    Есть еще белая лента ФУМ. Дешевая. Намотать побольше слоев на болт и шайбу. У меня не протикает.
  7. #1137
    обычный консистент на гайку/болт и резьбу решает проблему
  8. #1138
  9. #1139
    Привет, а подскажите, чтобы вилка дольше прожила без капризов, preload какой лучше выставить? Так-то на моё удобство preload особо не влияет, а на вилку?
  10. #1140
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
