Смазка велосипеда - общее - Страница 114
Страница 114 из 755 ПерваяПервая ... 146484104109112113114115116119124144164214314414614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #1131
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Цитата Сообщение от Dubov Посмотреть сообщение
    В Нерезиновке песка тоже дохренища.
    У нас его дофига ибо сыпят на дороги и тротуары заместь нормальной химии
    И убрать аж до новой зимы не успевают потом.
    вонючки
  2. #1132
    вонючки
    А вот в Нерезиновке сыпят какую-то убийственную соль, которая жрёт резину и обувь дикими темпами. Лучше бы песок сыпали
  3. #1133
    Да просто все . Трение в пропиле падает . Руки двигаются быстрее. И хватит об этом.
  4. #1134
    Ты просто попробуй в логику: как может скорость резания увеличиться при СНИЖЕНИИ трения, если срез материала зубом ножовки именно трением и вызывается?
    Очень просто. Есть ДВЕ (как минимум) составляющих трения при резании металла
    1. Собственно разрушение металла. Тут маслице никак не поможет.
    2. Трение стружки о резец. И вот тут маслице очень помогает.
  5. #1135
    Абсолютно точно.
  6. #1136
    А! Руки двигаются быстрее. Ясно
    ---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:17 ----------
    А, ну это да. Вот только в подшипнике это не работает. И "на сухую" что цепь, что подшипник стираются гораздо быстрее.
  7. #1137
    1. Дарагой, ну Смазывающе-Охлаждающей-Жидкостью ее назвали шоб враги не догадались.
    2. Не путай божий дар и яишницу. В подшипнике резания нет.
  8. #1138
    А настоящая (МС-70 на алюминиевом мыле) - слила солидолу в здешних испытаниях.
    как и в чём именно слила?
    были ли обезжирены подшипники перед смазыванием?
    мог ли быть некачественный образец?
    Солидол (если не экономить) гарантирует каретке BB51 овер 6000км по зиме.
    что значит "если не экономить"? прокачка узла смазкой или малые интервалы ТО?
    Смазки на алюминии для морских условий вполне пригодны. Вот только для вела - избыточны многократно.
    почему избыточны? ведь коррозия -- в тройке ведущих причин смерти подшипников на велосипеде. подшипники из нержавейки везде не поставишь, размеры слишком часто рассчитаны на подшипниковую сталь. а возможность безнаказанно увеличить интервалы между ТО -- всегда хорошо.
    А в этом я с ним категорически несогласен. Каждые 100 км цепь мою керосином и мажу минералкой. Ничего не скрипит и крутится легко.
    это другой подход. частая чистка и смазка действительно продлевает срок службы цепи в открытой передаче.
    но если нет возможности/желания делать это с такой частотой, то (для многих катальцев) лучше вообще не делать, а катать на обезжиренной цепи. иначе пыльная смазка работает как абразивная паста и при этом заглушает звук ускоренного износа цепи. а в чистой цепи минеральные частицы просто не задерживаются.
    оговорка "для многих катальцев" означает, что каждому стоит попробовать. вреда не будет, и есть хороший шанс, что понравится.
    ресурс несмазанной 8-скоростной цепи у меня на синглспиде 32-16 (и даже 28-14) получается такой же, как при чистке и смазке каждые 300-400 км.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  9. #1139
    Ну, знаешь, сам ищи тему и читай.
    Значит "заполнять подшипник полностью". Лишнее выдавит.
  10. #1140
    schizo
    + коррозия -- в тройке ведущих причин смерти подшипников на велосипеде.
    - Если вы постоянно ездите по лужам/говнам, то вам, действительно, нужна сильно водостойкая смазка. На алюминиевом мыле вполне подойдёт. Правда, насколько она эффективнее солидола - это еще вопрос. Но если заметно эффективнее - то для вас её применение оправдано. Но 99% катальцев по лужам и говнам не рассекают. Так что им обычного литола/солидола - за глаза.
    + если нет возможности/желания делать это с такой частотой, то (для многих катальцев) лучше вообще не делать, а катать на обезжиренной цепи. иначе пыльная смазка работает как абразивная паста и при этом заглушает звук ускоренного износа цепи.
    - В случае велосипеда - в общем, да. Если каждые 100-150км цепь не мыть и не мазать - тогда уж лучше не мыть/не мазать вообще. По сухой погоде это вполне приемлемый выход.
    + каждому стоит попробовать. вреда не будет, и есть хороший шанс, что понравится.
    - Насчет "попробовать" я вообще никогда не спорю. Пусть каждый желающий пробует всякие хитрые смазки, пробует мазать/не мазать, мыть/не мыть и пусть выберет то, что ему больше нравится. Я, например, после всяких проб выбрал обычную минералку и литол.
    + ресурс несмазанной 8-скоростной цепи у меня на синглспиде 32-16 (и даже 28-14) получается такой же, как при чистке и смазке каждые 300-400 км.
    - Так она и получается почти немазаная
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
