Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 114
Страница 114 из 678 ПерваяПервая ... 146484104109112113114115116119124144164214314414614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 6778
  1. #1131
    Цитата Сообщение от rrr64rrr Посмотреть сообщение
    Если не сложно сообщите о результате.
    ОК.
    А что - у вас на элитовском софте тоже проблема?
    ...а, Волано у вас. Там без регулировки узел.
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
  2. #1132
    Цитата Сообщение от Утконос Посмотреть сообщение
    ...а, Волано у вас
    Пока так
  3. #1133
    Ладно, сегодня попробую, сообщу.
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:36 ----------
    Проблема ПО, возможно исправили, у Вас работает управление станком по синему зубу?
    Кстати, из ответов элитовцев в теме я понял, что там ситуация футбола. То, что в Звифте по БТ не управляется сопротивление (и не только у Дирето, как я понял), Элит подтверждает, но своей проблемой/косяком не считает. Пусть типа правит Звифт.
    Zwift is capable to read the data channels (speed, power, cadence) but it is not capable to connect to the trainer as a controllable trainer.
    Please contact Zwift for details and ask them if they're going to implement this option in future updates.
    Последний раз редактировалось Утконос; 02.03.2018 в 12:59.
  4. #1134
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    Смартфон без ANT+?
    У меня есть подозрение, в чем может быть дело. Дело может быть не в Zwift; я, правда, не изучала спецификации Bluetooth-модемов, но… Вы уверены, что ваш смартфон может в режиме «ведомого» использовать Bluetooth для передачи данных не только ведущему (ПК), а какому-то еще устройству?
    Я имею в виду то, что у вас установлено подчиненное Bluetooth-соединение с компьютером; может ли ваш смартфон одновременно с этим поддерживать управляющее соединение с другим устройством?
    Приём данных по Bluetooth Smart работает пассивно — это широковещательная передача.
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  5. #1135
    Это кому вопрос?
    Если мне, то я еще ничего не подключал, распакую вечером коробку. Звифт подключать я не планирую, в коробке купон годовой должен быть на элитовский софт MyE-t.
    С ним все должно по БТ работать (связка только трейнер/смартфон).
    Если вопрос к Приморскому, тады ой.
    А так общий ответ следующий: по БТ не работает в Звифте регулировка сопротивлением у ряда станков Элита, сами элитовцы это протестировали и подтвердили. Тут в частном случае не важно, какой смартфон/прибор.
    "Hi guys
    We've done some tests in the same conditions and we've found you're right.
    It seems that Zwift used in this configuration (Zwift + mobile link) doesn't support our trainers."
    Так что если управляемый Элит и Звифт - то Ант+.
    Последний раз редактировалось Утконос; 02.03.2018 в 14:18.
  6. #1136
    Ждём'c
  7. #1137
    Наладил Диретия через БТ на MyETraining. Все видит, крутится, сопротивление тоже туды-сюды ёксель-моксель ёрштвоюмедь.
  8. #1138
    когда бабы резиновые звифт?
  9. #1139
    Огонь
  10. #1140
    Все, покатался.
    Сопротивление не регулируется вообще никак, хотя на смартфоне плюсы/минусы нажимаются, показатели отображаются, станок и смартфон коммуницируют. Реакции трейнера нет. Крутил тренировку - все работало, вдруг - бац - нагрузка не меняется. Ни в режиме уровня, ни в ерг.
    Последний раз редактировалось Утконос; 30.05.2018 в 12:39.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
