Шоссейные колеса - Страница 1138
Тема: Шоссейные колеса
  1. #11371
    Всего-то шесть лет прошло, наверное пока еще не придумали производители вилсетов, что со всем этим делать до сих пор (там в предыдущем моем посте комплектная гайка к фулкрумовскому вилсету, а на еще одном переднем колесе такая же штатная шимановская гайко под холлоутэк для шимановской втулки под 15мм. И да, китайцы придумали переходники с ЦЛ на шесть болтов без болтов - на третьем велосипеде такие стоят с завода)
    Последний раз редактировалось dead-vasilii; 10.05.2020 в 21:12.
  2. #11372
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    В общем, с моей любовью к куче колес, история с 6 болтами несравнимо проще.
    зоопарку - нет.
  3. #11373
    зоопарку - нет.
    Я в общем-то тоже иду по пути унификации - поэтому оси, диски, срам, центерлок
  4. #11374
    black
    MOS ювао
    Рад стороннику верной стороны Луны!! ))
  5. #11375
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от LadyHamilton Посмотреть сообщение
    Тоже не уверена про одинаковость роторов.
    Посмотрите на зубчики посередине. У одного крупные, у другого мелкие.
    Это только в голове. Все одинаково
    ---------- Добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:49 ----------
    Спасибо, всё стало понятно. Я сначала буду брать колёса. Когда доставят, пойду брать роторы на месте, чтобы точно подошли.
    Это. Стандарт он не может неподойти
    ---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:50 ----------
    15 ось в шоссе не применяется
  6. #11376
    Веломаньяк Аватар для BoToN
    Merida Scultura 4000 Ultegra LTD
    Красногорск, М.О.
    Насколько я понимаю, выше пишут исключительно о том, что если своими руками ставить ротор, то можно столкнуться с проблемой неподходящего ключа.
    Попробую пояснить, может, кому будет полезным. Недавно попался ротор на такой гайке:
    Открутить её съемником кассеты не получилось(скручивать конуса не пробовал, честно говоря, но точно помню, что с установленным ротором с левой стороны до шлицов конуса не добраться)
    Открутил в итоге съемником каретки Hollowtech II.
    Эта гайка только под съемник каретки Hollowtech II.
    Эта гайка(самая первая модель гаек под Centerlock, насколько я понимаю) откручивается съемником кассеты.
    P.S. В остальном, шлицы на роторе/втулке одинаковы, резьба на гайках тоже одинаковая - это стандарт, да.
    Последний раз редактировалось BoToN; 14.05.2020 в 08:25.
  7. #11377
    Красный, shimano
    Омск
    Резьба наружная значит не гайка
  8. #11378
    Красногорск, М.О.
    Да, вы правы. Стопорное резьбовое кольцо? В оригинальном сообщении думаю оставить как есть, мне кажется, так понятнее.
  9. #11379
    Красный, shimano
    Омск
    Полый винт?
  10. #11380
    Велосипед Merida Reacto Team-20 2011г
    г. Пятигорск
    Знакомая в магазине стройматериалов, на незнакомую вещь, говорит «Эта хрень»...
  1. новые колеса
    от Alex121 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 12:54
  2. продам новые колеса 24"
    от Cannabis в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 23:26
  3. продаю новые колеса для гибрида 700с
    от o-leg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 13:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:04
  5. продаются новые колеса 26" х 2.3
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 14:43
