задний переклюк турней
при ослаблении троса не переходит на меньшую звезду,и натягивать трос уже некуда
я его рукой пошевелил,начал переключатся,но через время опять замер
в чем может быть проблема?
что значит натягивать некуда?
цепь на самой большой звезде
А как эта же рамка перекидывает с 22Т на 32Т у тройника? Совпадения радиусов рамки и большой звезы для перекючения цепи не требуется, а высота рамки над большей звездой выставляется перемещением переключателя по высоте.
На мой взгляд, все эти "вопли" про подгон переднего переключателя под конкретные звёзды системы - просто надуманы и в большинстве случаев не подтверждаются практикой. А качество переключения сильнее всего зависит от усилия пружины и жёсткости параллелограмма и рамки.
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:11 ----------
Густую. У Мотрекса были, у Шимано и тд. По Али не подскажу, пардон, не пользуюсь.
Измерь свой Рич (Reach)
Зачем его натягивать если ты хочешь на маленькую наоборот переключить? Надо более последовательно излагать суть проблемы.
Из того, что уже написано - можно попробовать смазать переключатель или заменить тросик с рубашкой, но это более менее наугад.
А так надо проверить где именно что застревает - тросик в рубашке или сам переключатель (и где именно). Ослабляется ли тросик при переключении вниз или нет.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:15 ----------
Там дело не в радиусе рамки а в её форме - на тех местах, которыми толкается цепь (с вполне конкретных звёзд) там выступы, на каких-то других - наоборот впадины, чтобы расширить диапазон перекосов где цепь не трёт рамку.
Конечно, он и с не тем радиусом звезды цепь с неё столкнёт в итоге, но, наверно, не так чётко как с подходящим. Ну и тереть рамку может без надобности из-за не того положения цепи.
Последний раз редактировалось Were1325; 06.02.2021 в 00:20.
Всё хорошо, кроме того момента, что с зажатой ручкой тормоз прокачать нельзя, так как нажатый поршень перекрывает отверстия в МЦ
Ручку можно нажимать иногда, тогда при понижении давления все воздушные пузыри растут в размерах и лучше отрываются из всяких закоулков. Но для продолжения движения жидкости по гидролинии ручку нужно отпустить…
С шимо-ручками, имеющих конструкцию сервовэйв, несколько хитрее, особенно когда крутишка толкателя поршня вкручена\настроена так, что рычаг самоотводится уже не до упора в корпус. В таком случае даже при полном отпуске ручки бачок так и остаётся закрытым, а масло из вставленной и наполненной воронки в линию не вливается и пузырьки в неё не выходят. При этом жамкать рычаг тормоза становится практически бесполезно, пока не помочь ему самоотжаться до упора в корпус ручки принудительно, подтолкнув пальцами. Чтобы облегчить процесс прокачки с подобной настройкой рычага можно было бы посоветовать вначале крутануть торчащую крутишку так, чтобы рычаг ручки придвинулся к своему корпусу максимально близко, тем самым позволяя открываться бачку во время прокачки без дополнительной помощи.
