СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики - Страница 113
Страница 113 из 121 ПерваяПервая ... 136383103108111112113114115118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1207
Тема: СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧ обслуживание, ремонт, переключатели, втулки, тросики
  1. #1121
    ха-ха-ха;
    ДМ очень классное решение. По крайней мере нет мороки с выставлением перпера.
    для любителей колхоза правда обломное.
    а зачем его "сдвигать"? регулировка по высоте там есть и приличная.
    Не все. У меня например фиксированный. И всё равно ест всё что пихаю
  2. #1122
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    не понял. В смысле фиксированный? бывает на некоторых моделях, что не очень большой ход, да, но все равно он есть.
    дайте ссылку на такой переклюк, что ли. даже интересно, кто так извращается.
  3. #1123
  4. #1124
    Седой старикан
    а, ну я так и заподозрил, что это будет срам. Это те еще любители передних переключателей. Очередной их несусветный выхлоп.
    Тогда "ой" как говориться. нечего мутное г покупать
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 21.02.2023 в 17:38.
  5. #1125
    :D
    хо группа мне очень нравится. всё всегда очень приятно переключает. правда снял уже. сейчас этим перпером рулит грх, и опять же, всё иделаьно работает
    Последний раз редактировалось PASSATizhi; 21.02.2023 в 17:43.
  6. #1126
    Всем привет.Перед началом сезона хочу обслужить задний переключатель.Прочитал инструкции,говорят мол надо смазать ролики и линки движущегося параллелограмма.В ролики то понятно,что можно забить констистентную,которая будет успешно держаться какое-то время,но возникает вопрос чем смазывать линки?Если смазать маслом для цепи и при этом очень тщательно все протереть,то грязь в любом случае будет активно липнуть и смысл в этом обслуживании будет никакой.Кто сталкивался с подобной проблемой,помогите!
  7. #1127
    Exclamation Помощь: настройка/ремонт переключения скоростей
    Добрый день !
    Первый год на велосипеде и появилась такая проблема. Слетает цепь/передача. Слетает обычно на 3-4 из 8. При давление на педали просто слетает/прокручивает и цепь слетает на 1 скорость вниз.
    Иногда, когда прямой асфальт на 3-4 передачи потехоньку можно ехать долго, но если чуть чуть сильнее надовить, слетает. Если переключиться 5+, все отлично и работает как часы, на 1-2 так же.
    Настройка заднего опереключателя и тросика переключения передач помогла не сильно и не на долго.
    Чего заметил:
    - натяжной ролик цепи вроде слабо натянут. На самой большой звезде он чуть ли не лежит на ней.
    - натяжной ролик написано расчитан на 6-7 скоростей, а не 8.
    Прошу помочь советом, т.к. в моем городе сложно найти мастерсткую, а покупать все подряд не хочется.
  8. #1128
    А манетка-то совпадает с количеством звезд?..
    Если совпадает, то
    а) проверить износ трансмиссии. Возможно, просто цепь, и\или любимые звезды, изношены в хлам;
    б) проверить, не согнуты ли переключатель и петух.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 26.05.2023 в 14:18.
  9. #1129
    Добрый день !
    Цепи 6, 7 , 8 скоростей по внутренней ширине одинаковые, переключатели,ролики и кассеты взаимозаменяемые, шаг манеток одинаков.
    Подкрутите "B-tension" винт, который с торца в петух упирается, зазор между зубьями большой звезды кассеты и роликом - 3мм.
    Последний раз редактировалось bine8x8; 26.05.2023 в 14:21.
  10. #1130
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста решить проблему.
    Ни с того ни с сего перестала включаться 3 скорость на переднем переключателе.
    При включении 2 скорости вместе с щелчком кнопки цепь перебрасывается на звезду, при нажатии кнопки для переключения на 3 скорость, кнопка просто проваливается.
    В чем может быть проблема?
  1. Кусачки для рубашек и тросов
    от vaz074 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 12:05
  2. Ремонт и обслуживание велосипедов на дому
    от neptun в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 01:29
  3. Какие втулки, системы и каретки лучше?
    от Sithius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:12
  4. Тросики для тормозов
    от BoriX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 15:33
