Вы уж определитесь, за что парафинщиков ругать - за то, что они такие все из себя ананкасты, ненавидят грязную цепь так что типа готовы часами стоять и у плиты и варитьзваный ужин на 10 персонцепи, или такие грязнули что им на чистоту вообще пофиг.
А при этом всё просто - варить быстрее и проче чем мазать цепи жидкими смазками, ресурс больше в разы (де-факто на порядок), пробеги на одной варке тоже в разы.
С другой стороны, если прокапывание восковой смесью насколько эффективно - и при этом не надо мыть, надо тоже попробовать! Я лично был уверен, что варка работает и как чистка, а без неё реально больших пробегов не получить.
(Точнее, думал что смазывая без мойки мы получим результат ближе к жидкой смазке, а тут - таки ближе к твёрдой, хотя и гораздо меньший. Т.е. как походный имеет место быть.)
Для чистоты эксперимента как раз не надо оборачивать).
Про мойку вела какие непонятные вопросы появляются. Внесу ясность: я езжу не по аллеям пофотаться, двухчасовые тренировки не оставляют ни сил ни желания полировать и лоск наводить. Байк для меня всего лишь средство для достижения поставленной цели. Пыль протираю, когда совсем уже толстый слой, мыл два раза - попадал в дождь. Всё.
Просто это слишком малая величина, легко ошибиться, лучше полную длину меряй. И на замер влияет, сколько смазки осталось внутри.
Насчёт варки без предварительной мойки - так делал на парафиновой смазке, даже сеточку сделал около дна, грязь проваливалась, да. Когда на чисто восковую перешёл, стало неудобно - большой обьём смазки греется долго, отойти страшно (без бани ведь). Оптимально стало, когда смазки в банке совсем мало - по уровню цепи, плавиться за минуту, но грязи деваться некуда. Поэтому лично мне было проще промыть цепь, благо процесс механизирован, а потом за пять минут сварить.
Последний раз редактировалось Евгений Ник; 23.06.2018 в 14:27.
в тему![]()
"У меня есть принцип – привод всегда должен быть чистым. Поэтому я постоянно чищу цепь всякими дегризерами, вычищаю кассету и стараюсь максимально продлить приводу жизнь. Нет, это не обсессивно-компульсивное расстройство, просто я нахожусь в поиске «идеальной смазки» и чтобы хорошенько протестировать новую смазку нужно вычистить старую. А ещё я нищеброд, а такие процедуры положительно сказываются на долговечности трансмиссии. Со стороны это может показаться нудным занятием, но для меня это стало обычным делом, что-то вроде чистки зубов перед сном."
https://twentysix.ru/company/corto/blog/131743.html
Парафин хорошенько растворяется в полярных растворителях, вроде воды, спирта, ацетона. Смазка Squirt – это смесь воска и воды в соотношении 40:60.
Впрочем, не принципиально.
Многие адепты парафинового вываривания цепи говорят, что цепь можно в принципе и не вычищать идеально, а парафин выдавит всё сам и в этом есть доля правды, но всё же лучше применять смазку к чистой цепи. В противном случае вам придётся смазывать цепь чуть чаще, пока парафин не выдавит всю грязь из цепи.
Чё? Это какие-то неправильныешотландцыадепты.
В общем так себе статья, я бы сказал...
