Велосипед 24" - какой выбрать? - Страница 113
Страница 113 из 855 ПерваяПервая ... 136383103108111112113114115118123143163213313413613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 8548
Тема: Велосипед 24" - какой выбрать?
  1. #1121
    Ого.. Значит появились, я их там в том числе мониторил но они были аутофсток постоянно... Хотя с доставкой из штатов недёшево получается... В итоге когда появилась возможность взять кресты по 2500 я не стал ничегобольше искать. Да не... Опять написано же что на стоке 0 ((((
    Последний раз редактировалось Borun; 13.04.2016 в 23:47.
  2. #1122
    А еще это модификация на 32 спицы Колеса будут потяжелее на вес 12-ти спиц. Не так много, но все-таки.
    Но главная засада у этих ободов, то, что у них ниппеля под престу. А камеру 24" с престой не очень то и купишь из наличия. Поэтому тоже, скорее всего, буду переходить на бескамерку. Иначе за камерами набегаюсь...
    Последний раз редактировалось Straus; 14.04.2016 в 00:37.
  3. #1123
    Все верно, прям нечего добавить... Ток я вот подумал, что можно рассверлить под шреду отверстие? Или тут есть какие то подводные камни?
  4. #1124
    Цитата Сообщение от WildFire Посмотреть сообщение
    Сам взвешивал, в мастерской, 1640 насколько помню. С пиленым полуторным штоком. Подчеркиваю, это 29" версия, с 32 мм ногами.
    Камрад, не хочется тебя расстраивать, но весы у тебя того. Не этого. Не бывают вилки легче, чем заявлено производителем. Тяжелее - сколько угодно. Легче - фигу.
    Точно 24" сид?
    А где я писал про 24? Просто СИД у них самая легкая вилка ваще. Легче нету. Ни на 24 дюйма, ни на сколько.
    Именно что полкило
    Блаженны верующие...
    ---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:46 ----------
    разница в весе между рекон силвером и рекон голдом одинакового размера почти полкило и составляет, судя по интернетам
    Я не знаю, что там за интернеты, но официальный сайт дает 300 грамм разницы максимум.
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:49 ----------
    1854 гр?
    Ну вот, я ж говорил. А ты - 1300, 1300...
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:51 ----------
    Цитата Сообщение от kompolen Посмотреть сообщение
    И еще нашел пару вариантов
    Scott Voltage JR 24 Disc
    Format 6412 Boy
    Как вам они?
    Первая ссылка ведет на Комменсаль, а не на Скотт. Но он неплохой, да. Собственно, у него только вилка - кака, а все остальное норм. Получше Мангуста будет даже.
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:57 ----------
    Цитата Сообщение от Peza Посмотреть сообщение
    она еще не дособрана,и взвешена как суповой набор в авоське ,но компоненты все уже утверждены, как соберем всю до конца обязательно покажу
    Ждем-с! Легких детских подвесов тут, кажись, не было пока.
  5. #1125
    Минутку! Речь шла о том, что по вашим словам между жаентом и норкой флюидом есть значительная разница в весе. Я же говорил, что разница незначительна, меньше килограмма, а скорее всего полкило максимум. И вот, выясняется, что вес норки 12.5 кг. И кто прав?
  6. #1126
    Цитата Сообщение от tanya01 Посмотреть сообщение
    А зачем ребенку диски?
    Мои вот разницу ощущают. Им диски нравятся.
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:59 ----------
    Это, кстати, не прям уж так однозначно. Смотря какие сравнивать. Дороже диски - да, при прочих равных. Тяжелее - не факт. Если, конечно, учитывать, что при прочих равных обод под диски будет легче чем по V
    Ну вообще в этом сегменте - тяжелее. Дисковые тормоза становятся легче с довольно дорогих моделей, на детские велы такое не ставят.
    Ну и обода легче, зато втулки тяжелее, если под 6 болтов.
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:01 ----------
    На Scott Voltage JR 24 Disc неправильную ссылку дал, вот правильная.
    Скотт не надо, он явно хуже.
  7. #1127
    Медведково в нерезиновой
    Неужто, даже с учётом роторов легче?
  8. #1128
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    отличную дешёвую технику с пожизненной гарантией на раму и некоторые другие компоненты - макетом
    Ну, положим, с макетом дама переборщила несколько, но все же насчет отличной ты тоже погорячился, она несколько чугунновата, эта техника. Что касается пожизненной гарантии на раму - ну при таком весе сломать ее и правда трудно. Хотя я и других детских рам поломанных не встречал...
    А если есть, их бесплатно устранят в сервисе в любом магазине декатлон, даже в другом городе.
    Я как-то не очень уверен в качестве их сервиса. Может, попадаются и нормальные, но у меня как-то жена покупала лыжи дитенку - так там сервисмен ухитрился при попытке поставить крепы на лыжи убить пару лыж и 2 пары креплений. Тупо потому, что не знал, как усилие закручивания на шуруповерте регулируется. И шурупы у него уходили насквозь, через крепление и верхний слой лыжи шляпка уходила, а острие высовывалось из скользяка. Понятно, что лыжи и крепы они бесплатно поменяли, и с третьей попытки всё таки срослось, но... чот мне неохота таким людям вел доверять... Хотя если сломают при ремонте - может тоже новый выдадут
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:17 ----------
    Рассверлить - не?
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:22 ----------
    Я на Коне старшего пересверливал, все норм.
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:23 ----------
    Ну я услышал некоторые сомнения в этом от владельца. Типа: не помню, но кажется, что столько. Я бы не стал называть это пруфом.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:25 ----------
    Да. Сам в свое время удивился. Но проверял на нескольких производителях - действительно, старшие и околостаршие дискари легче аналогичных по уровню вибряков. Но, понятно, дороже.
  9. #1129
    Да, пожалуй, вместо "отличный" я мог бы написать "надёжный".
    У них и на вилку пожизненная, а их сломанные я видел.
    Впрочем, я и раму на детском видел сломанную, правда, его Камазом переехало. Не знаю, распространяется ли гарантия Декатлона на подобные случаи. Но там была Мерида.
    Персонал в сервисе, наверное, везде встречается неопытный. Мне вот совместный покупатель с чайника только вчера жаловался на порванную в велопробеге при протяжке колеса спицу, которых в России, по его словам, вообще нет.
    Но подход сети магазинов, которая предоставляет такую гарантию, бесплатную сборку в любом магазине при покупке в коробке и т.п. меня весьма радует. С ашанбайками такое невозможно, очевидно.
  10. #1130
    Меня тоже, гарантия у них годная. Но вот насчет серивса... впрочем, я уже написал про него
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 15:36
  2. Велосипед 24" для ребёнка - какой выбрать?
    от kenga в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 01:27
  3. Какой выбрать велосипед???
    от Gadel в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 18:22
  4. Какой выбрать велосипед ?
    от Zoom276 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 12:15
  5. Какой выбрать ОБОД ??? HELP!!!!
    от april в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 18:24
