Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание - Страница 113
Страница 113 из 203 ПерваяПервая ... 136383103108111112113114115118123143163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 2030
Тема: Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
  1. #1121
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    сайт не позволяет?
    угу
    до этого, не было кнопки "расширенного редактирования" (хотел название темы сменить...)
    попросил модератора и .... слетело все форматирование....
    теперь и " редактировать" нету...
  2. #1122
    Требуется помощь разобрал свою fox talas rl 120-150 была проблема с переключением хода,а именно при переходе режима с 150 на 120(да я давил на вилку) она снова возвращалась в положение 150.Так вот разобрав талас увидел следующее
    Посмотрев различные схемы пришел к выводу что все в порядке и можно собирать,после сборке и накачки давления в 80пси решил попробовать и я пришел к удивлению,что ничего не изменилось все осталось по прежнему,что делать то?
  3. #1123
    Cube AMS 125
    травит нижнее уплотнение негативки
    травит клапан иглы нижний
    травит уплотнение иглы в LowAir Shaft
    травят уплотнители в игле
  4. #1124
    есть пара предположений:
    либо залипает механизм опускания иглы в нижнем положении (может такое случаться после помывки байка, на морозе)
    либо нужно осмотреть шариковый клапан в самом низу иглы
    при сборке о-ринги слегка консистенткой/соплями промазывай
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:18 ----------
    ну и Наливаичу +1
  5. #1125
    есть пара предположений:либо залипает механизм опускания иглы в нижнем положении (может такое случаться после помывки байка, на морозе)либо нужно осмотреть шариковый клапан в самом низу иглыпри сборке о-ринги слегка консистенткой/соплями промазывай---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:18 ----------ну и Наливаичу +1
    При слове травит вариант тока смена уплотнителей?Шариковый клапан я так полагаю находится вот здесь?_DSC0502 (2).jpgРеально ли найти уплотнители,о-ринге в магазинах своего города?И вот это нормально что здесь отверстие?_DSC0502 (3).jpg
    Последний раз редактировалось Пеночет; 03.02.2013 в 14:16.
  6. #1126
    http://forum.velomania.ru/attachment...8&d=1296317937
    http://forum.velomania.ru/attachment...1&d=1296318094
  7. #1127
    Тогда ответьте мне на вопрос про последнюю картинку ,если там должен быть шариковый клапан с пружинокой то где он?У меня идет обычная трубка в которую вставляются о-ринги и игла.
  8. #1128
    должно быть или не закрутили на заводе, или вывалился в шток - ищи там
    ---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:17 ----------
    я так понял это
    http://forum.velomania.ru/attachment...2&d=1359886596
    конец вот этой трубки
    http://forum.velomania.ru/attachment...3&d=1359879109
    чёрная затычка в торце вроде как под шестигранник, поподробнее рассмотри её, попробуй выкрутить
    ---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:24 ----------
    http://service.foxracingshox.com/con...pcapassy3.html
    Цитата Сообщение от service.foxracingshox.com Посмотреть сообщение
    SEE DETAIL C
  9. #1129
    Cube AMS 125
    клапан по черной гайкой
    http://forum.velomania.ru/attachment...886596&thumb=1
    дунь в эту дырку, если не дуется, то клапан работает.
    при собраной игле
  10. #1130
    при собраной игле
    В общем усилиями многих я разобрал таки эту иглу нашел там перекошенную пружинку ,остается загадка в виде шарика где он .Роль клапана выполняет пружина и шарик?Есть ли какой сервис кит и можно ли это восстановить?
  1. Куплю Вилку Fox TALAS 32 RLC
    от le-lexus в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 23:03
  2. Вопрос про вилку FOX Talas
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 01:55
  3. хочу перебрать задний ХТ
    от Shuher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 17:53
  4. куплю вилку FOX TALAS
    от gzn в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:43
  5. хочу перебрать втулку - нужны подшипники (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 13:47
