Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1122
  1. #11211
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Цитата Сообщение от Den4 Посмотреть сообщение
    Конечно можно от одного запитать, просто садится он будет в два раза быстрее.
    Во первых и света будет в два раза больше,а во вторых и что самое главное,можно включить средние режимы и даже при одинаковой мощности,что у двух на средних,что у одной на максимуме,свет от двух фар будет лучше.
  2. #11212
    Есть вопрос по драйверу 8х7135 на 2.8А который куда то с KD пропал.
    Сейчас вместо него есть почти такой же (http://kaidomain.com/product/details.S020073) только 3.04А.
    На сколько я знаю каждый 7135 дает 350 мА и это как раз и было 2.8А. Как в этом получается больше?
    Я все равно буду один выпаивать (а возможно и два), но все равно интересно.
  3. #11213
    Ites
    Guest
    Как ни странно, бывают разные 7135. Применённые в этом драйвере расчитаны на 380ма, вот и набегает разница.
  4. #11214
    Я, по сравнению с первой версией, вижу лишний резюк под чипом.
    Ко мне такие едут - посмотрю, что к чему.
    Однако, взглянул сейчас на его фотки и понял, что там, скорее всего, ни хрена не ATTiny стоит! PWM на 3ей ноге, вместо 5ой или 6ой и, самое главное, GND на 8й, а у тиньки там - Vcc, то-есть не минус, а плюс.
    Внимание - вопрос: что ко мне едет? Похоже, там - PIC...
    Последний раз редактировалось stronge; 27.01.2012 в 02:56.
  5. #11215
    Ites, спасибо.
    Так что этот хуже?
    Там в каментах спрашивали за старые и с KD ответили что могут выслать если надо. Осталось 5 штучек.
  6. #11216
    Так что этот хуже?
    Нет, но я их под перепрошивку брал.
    Ага, 5 штук у них оставалось...
  7. #11217
    Вот кстати на тиньке вроди http://www.intl-outdoor.com/amc71358...3d2bc8a1c114ea
  8. #11218
    О, спасибо, оно! Возьму ещё и этих .
  9. #11219
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Технический вопрос: к примеру имеется такое предложение
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=73904
    в вышеприведённом комплекте значатся: юниты, аккум. батарея и зарядник,
    и имеется предложение на юниты отдельно:
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=74741
    Cкажите пожалуйста, если приобрести только юниты ( http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=74741 ) то какой ток подать на них, чтобы не испортить ? В том смысле, что у меня есть аккум. блок 4х1,2 В ( то есть 4 самые толстые пальчиковые батарейки по 7000 mAh в футляре с последовательным соединением, оставшиеся от налобника)? Если от него к юнитам питание подать, то сгорят ли диоды в юнитах?
    Чейновские клоцы просят тех. характера вопросы не задавать... Кто-нибудь пользовался такими? Какие аккумуляторы к юнитам подойдут? Спасибо.
    Последний раз редактировалось realikru; 08.02.2012 в 14:58.
  10. #11220
    realikru, вот цитата из обзора к изделию с акками:Advanced sanyo li-ion battery with runtimes of up to 20 hours, with both head units on low, or 5 hours on high.То есть там стоит литий,а это значит либо 4.2В,либо 8.4в.Там же не ясно как подключены банки.А по поводу тока:Если у тебя совпадет напряжение питания,то за ток не переживай,его эти "головы",то есть юниты,сами отрегулируют какой надо.Если там 8.4в,то тебе придется докупать аккумы!Но 4хАА=6В!
    А вообще ты посмотри на свет этих фонарей,он же синюшный!Да и цена за 240люм очень большая,проще купить фару от Меджикшайна с дила за 80баксов и света там будет 600люм и на 3 часа хватит.
  1. Фары, фонари.
