Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2 - Страница 1120
    FAQ по выбору велосипеда.
    2. Ценовой диапазон.
    4. Собственный рост/вес
    5. Город, в котором живёте.
  2. #11191
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    Если верить ссылке, то эта модель с обозначением S имеет
    длину подседельной 52 см
    ЕТТ 525 мм
    Рулевую (стакан) 120 мм
    Рич рамы 369 мм
    Стэк рамы 545 мм
    Это практически классика.
    С выносом 100 мм всё должно быть нормально. Какую проблему вы ощущаете?
    Мне кажется, что руль слишком близко находится. Но тут я утверждать ничего не берусь, т.к. на шоссейных велосипедах катался только в детстве. Может быть так и должно быть - что спина немного согнута и ты немного нависаешь над рулем а не упираешься в него. Я всего лишь пока 3км на пробу на велороллере проехал - в качестве разогрева перед штангой.
    А "классика" - в смысле размеров для моего роста 169см?
    p.s. А что за "три основных хвата"? Я езжу либо согнутым упираясь в "баран", либо почти прямым - упираясь в верхнюю прямую часть руля. А третий хват какой?
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:43 ----------
    Вообще странно - на пол поставил, посидел, понаклонялся - вроде прям "как раз для меня". Все вроде удобно и складно (именно поэтому я его и взял в магазе, а не "мериду"). Но когда едешь на роллерном тренажере - почему-то кажется тесновато. Странно...
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:49 ----------
    Насчет "поставили вы седло" - я ничего не ставил, только по высоте еще в магазине настроил. В связи с этим еще вопрос: седло, как я заметил, можно перемещать как "вперед/назад", так и по углу наклона. Какие тут будут рекомендации?
  3. #11192
    Три основных:
    On hoods - На капюшонах
    On tops - Верхний
    On drops - Нижний (тут две вариации есть - так, чтобы до тормозилок доставать и без них)
    ---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------
    Прежде всего - в смысле собственно размеров. И при росте 169 вполне можно сидеть-ездить на таком размере рамы.
    Всё-таки покажите, какие хваты вы освоили, а какие - "новинка".
    По наклону рекомендация одна - поставить само седло горизонтально. Наклонять только если при езде есть дискомфорт. Перемещение вперед-назад позволяет расположить ногу так, чтобы было удобно/эффективно крутить педали. Обычно рекомендуют использовать эту настройку так, чтобы расположить коленный сустав над осью педали в её наиболее переднем положении и потом (если нужно!) смещать.
  4. #11193
    Спасибо большое! А может быть у Вас есть фотки в профиль - как должен выглядеть гонщик в этих позах (интересует наклон спины прежде всего)
    Освоил я похоже все три способа - еще в детстве.
    Седло стоит горизонтально. Наверное его трогать не надо
  5. #11194
    ELement Proton 4.0 29er
    МО
    А вот ещё вопрос к профи, на засыпку. Прошерстил я чейн, вигл, байк дисконт на предмет комплектных байков в размере XS. Если с доставкой, то получается дороже или так же, как в Москве. Сразу оговорюсь, навеску не сравнивал. Просто получалось, что "от туда" готовый байк в бюджете 20тр не привезти. Возможно дорогие 80-100тр от туда выходят дешевле чем в Москве, но это не мой диапазон.
    А теперь внимание, вопрос. А если заняться самосбором и частями собрать его. На комплектуху доставка бесплатная есть. Найти раму XS и обвесить уровнем ACERA (Может даже DEORE). Выйдет дешевле или дороже комплектного байка от туда?
  6. #11195
    В лучшем случае выйдет по той же цене, но скорее всего дороже. Опять таки, смотря с каким брендом сравнивать. У премиум велосипедов большой ценник за раму, в этом случае можно собрать дешевле, на раме попроще. Если учесть время как полноценный ресурс, на равне с деньгами, то это вовсе не выгодно. Немало придется пошарить, чтобы найти детальеу по самому низкому ценнику.
  7. #11196
    Потому что одна доставка стоит от 5 штук и выше.
    Выйдет дороже, чем такое купить ТУТ. Посмотрите, сколько стоил (уже именно в прошедшем времени) GT Avalanche Elite осенью. Вот ничего такого вы не соберёте за эти деньги (если ВСЁ покупается - рама, вилка, "палки", селдо, тормоза, трансмиссия, колёса).
  8. #11197
    Посмотрел "чейн" - по "кубам" - в диапазоне 30-100т.р. можно получить некоторую выгоду при заказе оттуда с доставкой. Но не уверен, что стоит связываться.
  9. #11198
    МО
    Спасибо! Я, примерно так себе и представлял. Что если нужно что-то не стандартное или апгрейд, тогда стоит заморачиваться самосбором.
  10. #11199
    бюджет напишите
    я Вам скажу какие есть варианты XS в России
  11. #11200
    МО
    бюджет напишите
    Да вроде бы писАл. Сыну на ДР в районе 20тр ( +/- пара тыщ) за велосипед 26" или 27,5 на раме XS, 1х9(10,11). Хардтэйл или даже ригид.
    Последний раз редактировалось Tritonius; 21.12.2017 в 23:41.
    Ответов: 69647
    Последнее сообщение: 05.11.2025, 12:31
    Ответов: 8390
  4. Ответов: 3
