Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 112
Страница 112 из 363 ПерваяПервая ... 126282102107110111112113114117122142162212312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1111
    GT Avalahche 3, складной Giant FD 606 16"
    AntonAnton
    Alfine, которых с ножником в природе не существует,
    http://://jh-power.taobao.com/search...Type=price_asc
    Пардон, оказывается, купил Nexus с ножным. За ссылку спасибо
    Открытым остаётся вопрос: можно ли аккуратно заспицевать втулку 36 в обод с меньшим количеством дырок?
  3. #1112
    https://www.google.ru/webhp?sourceid...%BE%D0%B4%2032
  4. #1113
    Author Simplex, Mifa Curtis, Specialized Hard Rock Sport
    Одесса,Украина
    (я тяжёл, да ещё люблю поездить по бордюрам).
    Зачем тяжелому ездить на 16 дюймах по бордюрам? Это какой-то подвид садомазо?
  5. #1114
    AntonAnton,
    harddm,
    У меня есть подобный опыт
    Долго искал себе обода под планетарку, двойные нашел только под заказ на тао, но решил не экспериментировать. Взял одинарные и заспицевал на них. Надо сказать, что не знаю, что надо с ними сделать, чтобы они деформировались. Расстояние между спицами - сантиметра полтора, насос еле-еле влазит. Но в целом, не смотря на внушительный вес, считаю опыт удавшимся.
    И да, кстати, никто не видел в продаже звезды под планетарки Шимано меньше, чем на 16 зубьев?
    Последний раз редактировалось DonPedro!; 10.03.2015 в 11:41.
  6. #1115
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Все это моя ИМХа, подкрепленная пока 2000км безпроблемной эксплуатации NuVinci.
    А как дела с собачками сейчас обстоят?
    bromptonlab.ru
  7. #1116
    Камрады, а существуют ли в природе передние втулки под роллерный тормоз с числом отверстий меньше чем 36?
  8. #1117
    harddm,
    У меня другой вопрос.
  9. #1118
    Стоит второй комплект (куплен в SJS, установлен в октябре, на зиму забил до упора всесезонкой Motul) ~1200км, проблем нет. В запасе еще один комплект (получен по гарантии, РЕСПЕКТ Eltreco.ru!!!). С дешевой заменой пока не разобрался...
    Так что лично я пока спокоен.
  10. #1119
    Коллеги-форумчане, поделитесь опытом! Я себе на Джангу поставил роллерную шимановскую семерку вместо родной восьмискоростной кассеты. Стало хорошо, но медленно. Заднюю звезду поменял, теперь сочетание звезд 50-16. Уже лучше, но хотелось бы побыстрее. Задняя звезда на 16 - минимум для планетарок или можно найти меньше? Или менять переднюю звезду? И чем это грозит - не получится, что при увеличении передаточного числа в горку будет труднее заезжать?
    Заранее спасибо.
  11. #1120
    Заранее спасибо.
    Не ясно, чего не хватает для счастья. 7-й передачи мало? И на каких передачах заезжаете в горку?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
