Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1115
  1. #11141
    Цитата Сообщение от ROST Посмотреть сообщение
    у тебя же восемь звёзд сзади? Тогда бери KMC на 8 ск.
    да 8.
  2. #11142
    [QUOTE=radian75_2.1;6453756]Убедись, что резина не сгнила от простоя на спущенных колесах, накачай, смажь цепь, проверь тормоза и болтовые соединения, проедь, убедись в исправной настройке переключателей передач и пользуйся.[COLOR="Silver"]
    Спасибо)
  3. #11143
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    Цитата Сообщение от slava2007 Посмотреть сообщение
    В общем, решил установить на цепь замок. но покопавшись в интернетах, так и не понял что за цепь стоит у меня ( может кто поможет опознать цепь и какого размера нужно брать замок. ) уж очень надоел этот ритуал с чисткой цепи на велосипеде. на одних звеньях указано (KMC Z NARROW) на других (2 Z 4A)
    Вложение 437311
    берешь штангенциркуль и измеряешь толщину по пину
    потом смотришь в инете на сколько это скоростей
    по памяти скажу 7,8 это 6 скоростей 7,3 это 7 скоростей 7,1 это 8 скоростей (если что-то другое google.ru в помощь помоему на сайте албайк написано)
    и покупаешь замок на это количество скоростей
    количество звезд сзади это еще не всегда значит что цепь на столько скоростей
    например я 8скоростную цепь ставил на 7 звезд (но например 11 на 10 уже нельзя ставить будет)
  4. #11144
    Добрый день всем! Гидры от ХТ8000 и от ZEE взаимозаменяемые ? По фото разница только в болтах крепления банджо а вот обозначение гидр разное.
  5. #11145
    Красный, shimano
    Омск
    Почему?
  6. #11146
    опознать цепь
    это KMC Z72. 8 скоростей, соответствено замок шириной на 8-скоростную цепь.
    ---------- Добавлено 24.04.2017 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение 23.04.2017 было в 23:57 ----------
    Подскажите почему так происходит: проскакивает цепь при наборе скорости в сочетании - спереди 2 звезда, сзади 5ая. Описываю как: еду умеренно 15-20 км/ч на 4ой сзади и 2ой спереди, переключаюсь на 5ую звезду сзади, при потере скорости цепь ведёт себя норм, при увеличивании каденса начинаются проскоки, т.е. трогаться с места на 5ой здвезде жесть проскоки такие, как буд-то цепь слетает на другую звезду, но нет, она на месте задний переклюк: Shimano RD-M4000 Alivo 8-скр., передний переклюк: Shimano FD-310 3-скр, цепь KMC X8-99+замок. На 6-ой звезде бывают такие же глюки, но менее реже. Звезды на кассете считаю от большой к малой. Крутил регулировочный винт натяжителя цепи, не помогло О_о[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось Muzontnt; 23.04.2017 в 21:44.
  7. #11147
    Челябинск
    цепь новая, а звезды старые?
    просто звезды сточились старой растянутой цепью
    со временем новая цепь растянется и все будет хорошо надо подождать (если конечно старая цепь их совсем сильно не сточила, тогда уже никак)
    или менять все звезды
    советую в 3 цепи ездить
    менять по кругу каждые 500км
  8. #11148
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    замучаешься каждую неделю менять
  9. #11149
    Люди, а вот что за хрень такая с манеткой - сама работает четко и без претензий в качестве переключения, а вот индикатор тупит и показывает не четко ту передачу, на которой стоит, а где-то около, плюс-минус. Началось сегодня после снимания тормозной руки и одевания оной обратно, хотя может и никак с этим не связано.
    Манетка Alivio M4000.
  10. #11150
    Челябинск
    замки поставь (я тоже мучался с выжимкой потом замки купил)
    ее заменить быстрей чем смазать буквально будет (если мазать по инструкции попиново с прокручиванием и вытиранием досуха снаружи)
    ну даже если через 1000 будешь менять и то лучше будет
    чем последовательно
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:17 ----------
    может петух погнулся?
    падал на бок?
    ну или настроено криво
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
