Все о Fox - Страница 1111
Тема: Все о Fox
  1. #11101
    Цитата Сообщение от Александр Петухов Посмотреть сообщение
    namdadut,
    Обратите внимание, что внутренний диаметр кольца должен быть меньше диаметра штока, чтобы кольцо садилось внатяг. Для диаметра штока 19 мм кольцо должно иметь внутренний диаметр 18,5 мм.
    я взял кольца и 17 и 16 мм и все равно не входит. В трубке кстати после резьбы идет сужение. Нужно измерить.
  2. #11102
    Цитата Сообщение от namdadut Посмотреть сообщение
    Нужно, чтобы кольцо и трубка были смазаны
    и на момент примеривания, и на момент сборки.
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:23 ----------
    да, так проще и лучше.
    Посмотрите ГОСТ, поможет подобрать сечение кольца
  3. #11103
    взял что? сечения какие?
    еще раз, http://www.mir-rti.ru/customers/cata..._i10&menu=b1_2 - у одного диаметра куча сечений!
    ОК
  4. #11104
    я знаю, что здесь можно заказать, но как точно узнать параметры кольца?
  5. #11105
    шутишь? ))
    уже ж написали...
    еще раз:
    если нет точных размеров в техдоках/схемах производителя вилки, то: меряешь сам и покупаешь кучку разных около-того (ID точно не больше замерянного на посадочном).
    ОК
  6. #11106
    Измерьте, пожалуйста, внутренний диаметр цилиндра (корпуса картриджа), в который вставляется шток с уплотнительным кольцом, за резьбой.
    Резиновые кольца можно поискать в местных хозяйственных магазинах. Погуглите "Воронеж РТИ".
    Последний раз редактировалось Александр Петухов; 01.10.2019 в 15:13.
  7. #11107
    Итак, в ходе экспериментов подошло кольцо с размерами 012-015-1,5. Вроде демпфер плотно вошел в трубку. Будем наблюдать.
  8. #11108
  9. #11109
    Посадочное 19 стало теперь 12? ))
    все дело в том, что у 19 диаметр сечения слишком большой, поэтому путем перебора подобран 12, натянут, и как раз в растянутом виде его сечение позволило вставить демпфер в трубку с необходимым усилием.
  10. #11110
    так у 19 диаметра есть и 1 и 1.5 и ...
    какой-то сюрр.. ) Ладно бы вместо 19 - 18, ну или 17, а тут сразу 12.. ))
    ОК
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
