Титус головного мозга - Страница 111
Страница 111 из 176 ПерваяПервая ... 116181101106109110111112113116121141161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1756
Тема: Титус головного мозга
  1. #1101
    У меня на и обычном XT цепь не особо скачет.
    Ты просто со стороны не видишь, как это происходит. У меня без S+ на корнях цепь хлестала по верхнему перу и слетала спереди, когда ещё двойник стоял.
    Я пробовал после S+ покатать с обычным XT, врагу не пожелаю. Разница просто огромная.
  2. #1102
    ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Аватар для Avers
    МЕЧТА! так мечтой и осталась...
    Москва, ЗАО.
    Не ну скачет конечно, но не слетала ниразу, тем более с двойника.
    Тем более на двухподвесе.
    Наркотики не так вредно, как много сахара ©| Какой ты все же смешной. За щечки прям потеребенькать хочется)©Дроппер нах, я не баба©
  3. #1103
    Значит такой стиль катания .
  4. #1104
    Москва, ЗАО.
    Да да. Надо с тобой летом пересечься. Покатаем (в твоем стиле) поговорим о безкамерке и железках.
  5. #1105
    А чего вы все так любите эту функцию? Как не посмотрю - s+. Перекл тяжелее, а сам этот механизм часто выходит из строя.
    а у меня вот не выходит она из строя. уже на втором переклюке.
    цепь не скачет с с+ это раз, во вторых в реальных говнах на бабкиной звезде нет закусов, тк с+ вытягивает цепь куда сильнее
  6. #1106
    Обслуживание S+.
    1. Снимаем крышку, видим механизм. Думаю, тут все справятся.
    2. Поворачиваем на оси рамку с прижимным винтом. Если она не поворачивается, отводим лапку переклюка немного вперёд и назад, давя на пружинную полоску, это прижмёт её к оси рамки.
    3. Расклиниваем пружинную полоску чем-нибудь. Я использовал пинцет.
    4. Снимаем полоску со втулки. Откладываем в сторону.
    5. На втулке видим остатки старой смазки (если она там вообще есть) и канавки, для её удержания.
    6. Снимаем втулку с оси. На другой стороне этой оси сидит рамка переклюка.
    7. Внутри втулки находится роликовый подшипник с односторонним ходом. Такой же, как в ЛЕВах, например.
    Смазку в него пихать нельзя! Ось, на которую надевается втулка, тоже должна быть сухой и чистой!
    8. Мажем втулку консистенткой. Я использовал шимановскую Workshop Grease, но, думаю, даже солидол подойдёт.
    9. Аккуратно надеваем втулку обратно. Допуски тут микроскопические, посадка плотная, так что придётся немного попотеть, ловя положение. Силу применять не надо.
    10. Надеваем обратно пружинную полоску. Вытираем излишки смазки.
    11. Поворачиваем обратно рамку. Если она упрётся в маленькие выступы на теле переклюка, немного приподнимаем её.
    12. Поворачиваем рамку до упора. Всё, можно закрывать крышку, в рабочее положение (перпендикулярно пружинной полоске) рамка встанет сама.
    Если кто не понял, поясняю:
    Когда рамка переклюка идёт назад, ось свободно вращается в роликовом подшипнике. Когда рамка идёт вперёд, подшипник клинит, и ось вместе с подшипником и втулкой вращается внутри пружинной полоски (и трётся об неё, соответственно). Пружинная полоска сидит на втулке достаточно туго, и даже с выключенным S+ трение в узле довольно велико. Поэтому, сравнивать работу Shadow+ надо с переклюком без этой фичи, а не на одном и том же переклюке. Лапка переклюка с S+ всегда будет туже ходить вперёд, чем у простого.
    З.Ы. Запостил в FAQ.
    13. Этой фоткой можно и нужно троллить новичков с просьбой указать точный индекс модели переклюка .
    Последний раз редактировалось stronge; 05.01.2015 в 13:14.
  7. #1107
    Вангую, что суперклей - фигня .
    Да пофигу, уже новый едет -)
  8. #1108
    stronge,так и что было не так в хт, непонял
    Мой маршрут на карте
  9. #1109
    RD-M786-SGS
    RD-M786-GS
    RD-M786-???
    Жду вариантов .
  10. #1110
    Лапу от сейнта поставил. Точнее, от Zee
    Последний раз редактировалось sparven; 05.01.2015 в 14:27.
