Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 111
Страница 111 из 384 ПерваяПервая ... 116181101106109110111112113116121141161211311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 3832
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #1101
    Цитата Сообщение от SupraSan Посмотреть сообщение
    Именно вперёд-назад.
    у моего практически нового ks supernatural тоже появился такой люфт.
  2. #1102
    mps0, вот и вопрос: в чём причина?
    может я что не так делаю
    люфт же по идее будет прогрессировать, пока все потроха не разобьёт
    плюс грязь-пыль будет набиваться
    в мануале написано заменить топкэп
    Check for play in the top cap bushing. With the Reverb Stealth installedin the frame, hold the top cap with one hand and use your other hand to
    move the saddle forward and backward. Any amount of seatpost movement at the top cap indicates that the top cap bushing is worn, and the
    entire top cap assembly must be replaced.
    неужели это нормально для подседела за 20 тыр?
  3. #1103
    Веломаньяк Аватар для Fox666
    Trek Remedy 9.7(2020), Octane One Prone (2017), Element Proton 3.0 (2014)
    Тула
    Вчера вернулся с Крыма, катал на КС Дропзоне.Поначалу всё было ОК, потом пару раз неосведомлённые люди подняли вел за сложенный штырь, соответственно он соснул воздуха и начал проседать, сначала на несколько мм, потом до сантиметра. Ближе к концу заезда на длинном трейле ещё и в добавок начал уменьшаться ход, приехал на базу я еже с ходом около 50мм из 125. Соответственно ещё и масло начало переходить в воздушную камеру как я понял. Катать ещё оставалось 3 дня, а с таким штырём разве что ДХ можно валить. Купил в местном магазине иглу для мячика, ребята мне отлили какого то моторного масла 5W40, из консистентки нашлась только графитка. Чуть помучившись со сборкой, я получил вновь полностью рабочий штырёк, работает без нареканий.
  4. #1104
    Подскажите - чем Реверб прокачать ?
    LHM подойдет же ? Конкретно эта - http://autone.ru/product/10813/
    Последний раз редактировалось Krutanog; 05.05.2016 в 23:11.
  5. #1105
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    Должно подойти, пользую такое для тормозилок магуры и шиманы. Господь уберег от кумука, был соблазн как-то взять. Ён для любителей часто прокачивать (резинки тоже меняешь?)
  6. #1106
    Про LHM в тормозах есть замечательное наблюдение от Загремела и его гостей. Я бы не стал экспериментировать. Хотя манетка - не тормоза, греться не чему.
  7. #1107
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    На днях на некоторое время вывел из строя на свой KS LEL - сломал нижнее крепление седла.
    Сразу понял почему у дертовых/BMX велов крепление седла другое
    Еще и выполнено на KS LEV Ti оно из карбона, ну надо же было такое придумать...
    Болты не перетягивал, закручивал нормальным ключем.
    В горы всегда брал томсон запасной или катал на томсоне, а сломал на плоскаче
  8. #1108
    Да нет, у меня новый велосипед совсем. В Веломире покупал с витрины, гидра не обрезана почему-то , колечком свернута на руле. Надо обрезать и прокачать наверное.
    Я немного зимой катался вокруг дома. В минус Реверб вообще не работает. Даже при нуле подниматься не хочет. В теплое помещение закатишь - тогда да, работает.
    На другом, практически таком же, велосипеде KS стоит, вот тот и при минус 15 без проблем работал.
  9. #1109
    подскажите пожалуйста не особо мудреную схему для подсчета какая длина штыря мне нужна?
    как правильно посчитать?
    ОК
  10. #1110
    рост, стиль катания, размер рамы, фаза луны, географическая широта... все данные перемножить и после этого извлечь корень)
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
