Фэтбайк клуб - Страница 1107
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #11061
    Surly BC
    МО, Железка
    A.N., так и в мануале к открывашке написано, что он защищает только от смещения вперед, признаю себя наивным чукотским юношей А смещение назад, по-видимому, фэтоспецифичная проблема, на Обезьяне у меня колесо перекосило с эксцентриком только однажды -- когда я зацепил бордюр на приличной скорости...
  2. #11062
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    А решение - или ось, или вот такой меганатяжитель:
    блин он ещё и денег стоит: одна сторона на чайнике почти 19$ А ещё: присверливать, резьбу резать
  3. #11063
    спасибо собственно примерно так и представлялось а по давлениям!? где с каким?
    Поскольку лето, сильно с давлением я не балуюсь. По асфальту - этак 1.5 атмосферы. Могу подсдуть в лесу, при езде по азимуту, но не намного, около 1 атм. Весу во мне около 75 кг.
    Реально удивляет накат. Очень рекомендую в означенных рамках использования.
    З.Ы. открывашка от Сурли? Блин, купил такую для обезьяны, дык Механик даже туда её ставить отказался. Доводов его пересказать не могу, ибо технической грамоте не обучен. Пытался и на пагз её поставить, крутил-вертел в руках и таки не впечатлился. Болты - это очень здорово, ось вообще впечатляюще звучит. Но каг бэ есть втуль ХТ и желание максимально просто отделаться от проблемы. Эта штука с чейна вроде наиболее простой вариант, не?
    Последний раз редактировалось bysky; 17.07.2013 в 13:07.
  4. #11064
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    не совсем, чтобы снять колесо, придётся откручмвать те 4-ре винтика каждый раз - иначе колесо не снять…
  5. #11065
    Заодно моторику мелкую разработаю. Уезжаю на Укок, ежели там меня окончательно это замордует, придется болтики крутить.
    Другие варианты, насколько я понимаю, связаны с переспицовкой колеса или конструктивными модификациями втулки (ХТ вродь не конвертируется под ось).
  6. #11066
    Не... Винтики ввёрнуты в сам натяжитель, но на выступающих концах резьбы нет. Они просто вставляются в отверстия - и всё. Соответственно, чтоб снять колесо - раскрутить целиком эксцентрик, снять эти натяжители, вытащить колесо.
    Я лучше ось доколхожу. )))
  7. #11067
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Смотря какая ХТ Если М756-я, то нет ничего проще! Берется стальной прут, на нем нарезается резьба, и ось под болты готова Ну ясно, что прут должен быть из определенной марки стали, резьбу нарезать определенного размера. Обычно такую работу поручают квалифицированному специалисту, но мне не раз приходилось пользоваться вот так вот запросто выточенными осями, когда надо было закрепить в дропаутах с помощью гаек произвольную втулку с насыпными подшипниками. Перекручивание конусов и пересборка втулки занимает не много времени.
    Цитата Сообщение от Dень Посмотреть сообщение
    угадайте, какой бренд собирается выпустить фэт?
    Я, похоже, сразу сдамся. Ничего похожего никогда не видел. Почему-то напоминает деталь заднего треугольника двухподвеса
    Последний раз редактировалось zmey70; 17.07.2013 в 14:02.
  8. #11068
    Цитата Сообщение от aphlux Посмотреть сообщение
    Я всю жизнь считал, что открывашка фиксирует одну сторону колеса от сползания и вперед, и назад
  9. #11069
    Surly BC
    МО, Железка
    Собственно, до прочтения мануала я действительно так считал, думая о том, что в Surly сидят не только маркетологи, но и инженеры, которые осведомлены о проблеме сдвигания колеса назад и придумали для нее решение...
  10. #11070
    Синглтреки - наше все! Аватар для e-Leonid
    LV 601, LV 301+Paradox Kinetics, Specialized Camber Expert, Merida Scultura Team
    Строгино
    вот так всегда в этой теме - 70 % о том как собрать или затянуть гребаное колесо, а любые анонсы о новой технике пресекаются на корню.
    назад в 19 век!
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
