2 ALL >
А вот вопрос - а если натяг спиц после поездки не изменяется (ну пределах погрешности измерения остается), а обод маленько искривляется .
Отчего это и как бороться ?!
требуется помощь .
кто разбирается в спицевых калькуляторах
пытаюсь прикинуть длину спиц, но разные калькуляторы выдают разные значения.
обод erd 595 смещение 3мм
втулки хоп про 4 буст будут.
калькуляторы выдают от 288 до 290.
сколько будет правильная длина спиц?
schizo, ты спец в этом деле . помоги пожалуйста
Последний раз редактировалось wituc; 09.06.2018 в 20:40.
Опечатка, должно быть 595 мм?
(сужу по длине спиц, которая соответствует 32 спицам в 3 креста на подобный обод и эти втулки)
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:04 ----------
Лучше юзать какой-то один, изучив его поведение. Например, Wheelpro или DT.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
288 мм похоже на правду. Судя по Wheelpro и передней втулке.
DIES IRÆ, DIES ILLA
вроде все поля заполнил , а где смотреть результат?
или сначала там регаться надо?
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:14 ----------
а http://www.crazybike.ru/spokes-calc этот калькулятор как?
он кажет 289 для задней
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:17 ----------
велпро вроде получилось, отключил перевод,
вышло 288мм спицы.
вроде не сложно
спасибо
Последний раз редактировалось wituc; 09.06.2018 в 20:32.
Не надо. o_O Результат появляется в табличке справа, когда жмёшь Calculate, и если заполнено всё, что нужно для расчёта.
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:24 ----------
Странно. Мне выдаёт это:
Left Right Spoke lengths 287.8 287.0 Spoke head clearance 2.3 2.3 Spoke entry angle 5.2 5.2 Tension 78% 100%
Position the asym rim with the spoke holes towards the left side.
Wheel data
Normal rear
Hub diameter 57 57 Flange offset 35 22 Spoke hole diameter 2.6 Rim erd 595 Rim asym 3 Spokes 32 Cross 3 Spoke diameter 1.8
DIES IRÆ, DIES ILLA
