Семидевятер, 279 или 79er (27.5 сзади 29 спереди) - опыт эксплуатации - Страница 110
Страница 110 из 111 ПерваяПервая ... 106080100105108109110111 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1102
Тема: Семидевятер, 279 или 79er (27.5 сзади 29 спереди) - опыт эксплуатации
  1. #1091
    Merida Big Trail 500, Merida NX-edition, Семидевятер, 27.5+
    Обкатывает тоже самое препятствие.
    Да, но главное, опредедляющее поведение велосипеда в целом - в том, как это делает переднее колесо
  2. #1092
    Заднее колесо более нагружено. Нагруженное маленькое колесо легче обкатывает препятствие ?)
  3. #1093
    Не сказать.
  4. #1094
    Препятствия, переезд через которые выявляет разницу между 27,5 и 29 - проезжаются стоя, поэтому с весовым распределением не все так просто.
    И если переднее переехало - то заднее без проблем переедет
    А вот если снесет переднее…
  5. #1095
    Цитата Сообщение от M_HORNET Посмотреть сообщение
    проезжаются стоя,
    Все как раз просто. Почему стоя ? Потому что надо поменять развесовку по осям. Разгрузить заднее колесо ,поднагрузить переднее. Ну а какое колесо разгруженное легче обкатывает препятствия и меньше трясет -маленькое или большое ?) Если мы поедем долго и нудно по каменистой дороге с двумя багажниками какой их них мы нагрузим тяжелее для выравнивания нагрузки и колесо какого размера поставим назад для улучшения поведения велосипеда ? Как по мне ответ очевиден.
  6. #1096
    В том что преимущества есть, но не все это понимают и, может быть, не всем нужны эти преимущества
    В ДХ и Эндуро ныне схема совершенно типичная
    Надо помнить что Семидевятер это не найнер с 27.5 сзади, а МТБ 27.5, с передним 29
    Это с чей то вдруг?
    Наоборот. Именно перевод 29 в 79 даёт максимум плюсов ИМХО
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:21 ----------
    Оно более нагружено, но проблема обкатываниия препятствия больше проблема именно для передка. Задок практически не может воткнуться так, что седок летит через руль. А вот передок запросто может отказаться обкатывать препятствие и вам его предется перелетать))))
  7. #1097
    Я это к тому, что при проектировании семидевятера (если смириться и принять его уже как неизбежность)) изначально хорошо бы заложить изменение геометрии рамы чуть снизив нагрузку на заднее колесо и увеличив на переднее.
    Последний раз редактировалось Лепила; 17.10.2021 в 07:46.
  8. #1098
    Ну это не вопрос схемы 79, а скорее назначения вела. Тем более что данный вариант в большинстве случаев предполагает, что заднее колесо чуть шире, а следовательно предназначено для больших нагрузок.
    По сути если на найнере не заметить вовремя скажем большую ямку на скорости, то обычно повреждается заднее колесо, то на 79 где заднее более пухлое обычно переднее(у меня во всяком случае так было в 100из 100)
    Износ так же... На найнере почти всегда раньше уходит заднее. На 79 износ комплекта более равномерный.
    Так что ИМХО нет смысла что то менять если условия катания или задачи не требуют иного.
    При этом многие 79 пользуют именно по причине большей загрузки зада. Любители коротких перьев просто не могут воткнуть 29 колесо в желаемый вариант. Оно просто упирается в каретку, грязевой зазор стремиться к нулю, а покрыха третий подседельную трубу))))
  9. #1099
    Может быть, шины комплекта разные по составу,- всё-таки, весовая нагрузка на заднее колесо заметно большая.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 17.10.2021 в 11:56.
  10. #1100
    У меня были и одинаковые и разные. Нюансы конечно есть, но в целом тенденция такова, что более широкое сзади, несмотря на меньший диаметр, держит нагрузку вполне. Тем более что такие покрышки даже от одного производителя, даже с идентичной маркировкой, чуть толще и прочнее на ощупь.
    Но тут надо уточнить. Есть не очень удачные рамы под 79. Там нельзя увеличить ширину при переходе на 27. Тогда да, на грунте например, колесо мелкое просто сильней проминает поверхность и при неудачном рисунке протектора 27 намного туже идет... Как будто якорь прицепили. Так что если расчитывать на 79, то ИМХО надо внимательно смотреть на перья и не связываться с рамами где нет возможности увеличить ширину покрыхи при уменьшении диаметра. По моим прикидкам соотношение 29х2.1-2.35 вполне гармонично с задним 27.5х2.4-2.6 под мои условия не слишком твердого грунта.
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 17.10.2021 в 12:15.
  1. Ответов: 1054
    Последнее сообщение: 16.03.2025, 07:37
  2. Опыт эксплуатации MAVIC CROSSRIDE.
    от pixel8848 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 14:41
  3. FAQ Экшн-камера Drift X170 - опыт эксплуатации?
    от Shuriken в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 10:47
  4. Крыло SKS m.o.m (mtb oversized mudguard) Опыт эксплуатации
    от tyche в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 21:45
