Norco-фэтбайк Клуб - Страница 110
Страница 110 из 167 ПерваяПервая ... 106080100105108109110111112115120140160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1666
Тема: Norco-фэтбайк Клуб
  1. #1091
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Цитата Сообщение от ill_lektro Посмотреть сообщение
    Направьте на путь истинный, а то всю голову поломал
    Классика такая: ось взгляда на переднюю втулку проходит через середину выноса. Руль на уровне седла. А дальше смотри сам, еще есть калькуляторы всякие с индивидуальными замерами всех конечностей
  2. #1092
    Norco Bigfoot 1 2018 Kona Sutra 2018 Rocky Mountain Instinct 2017
    Климовск
    Замерил ради интереса все и забил в калькулятор https://www.competitivecyclist.com/S...ulatorBike.jsp
    Standover Height Range - как и надо примерно 74 см
    Top Tube Length - на пару см длиннее у моей норки размера L - 61 см вместо 58,5 рекомендуемых для меня
    Saddle Handlebar 49.5 - 51.3 рекомендуемая - по факту сейчас 52 см
    То есть почти все укладывается или даже позволит поставить вынос покороче на пару см - например 35 мм, я правильно понимаю?
    вот только калькулятор рекомендует почему то 67-91 мм, что меня смущает.
  3. #1093
    фитнессбайк
    Омск
    Редиир просто кладезь эмпирических методик посадки на байк!
  4. #1094
    У аргуса 16 в L ЕТТ 620, вынос 100. То есть в стоке у норки посадка на 2 см короче.
    Снова какой-то перекос у производителей.
    Это что за кривая математика у вас? 640 как бы больше на 2 см. Чем 620 !
  5. #1095
    ЕТТ+вынос=длина посадки
    норка 640+60=700
    аргус 620+100=720
    То есть в стоке у норки посадка на 2 см короче. Что я сразу и почувствовал, сев на байк
    руль находится ближе оси взгляда на переднюю втулку
  6. #1096
    фитнессбайк
    Омск
    Может просто угол рулевой тупее, и сразу ось втулки не там?
  7. #1097
    Antalya
    Это вообще довольно условноприменимый эмпирический метод
    норка 640+60=700
    аргус 620+100=720
    Углы рулевой и выносов учесть не хочешь?
    Но вообще, длина выноса она про рулежку больше, чем про посадку.
  8. #1098
    Ога ога, ты выносы перебирая, подбираешь рулежку, а не посадку
  9. #1099
    Antalya
    Я их и не перебирал) Длина должна была быть старой, но так получилось) Рулежка при замене выноса с 80 на 45 меняется куда сильнее, чем посадка. К рулежке привыкнуть так и не удалось, а к посадке адаптируешься уже через пяток минут. Никто не мешает поставить на 68 градусов на модре вынос длиной 100, тока рулиться оно будет очень на любителя. Всему свое место.
    Вообще, фэты старой школы с тупыми углами и длинными выносами более фэтовые, вынос переднего колеса из под райдера хорошо на трейле, но так себе в сугробе.
  10. #1100
    Бдыщь! И эти люди готовы перегрызть горло обычно очень волнуются за 10 мм ЕТТ. Плюс-минус 35 мм, подумаешь, фигня какая, адаптация рулит
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59464
    Последнее сообщение: Вчера, 11:39
  2. Norco Sight клуб
    от aaron в разделе Norco
    Ответов: 1375
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 19:45
  3. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
