Все о Fox - Страница 110
Страница 110 из 1233 ПерваяПервая ... 1060801001051081091101111121151201401602103104106101110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 12326
Тема: Все о Fox
  1. #1091
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Пеночет Посмотреть сообщение
    но что делать если
    в принципе этот случай где-то там рассматривался или тут в этой ветке уже не помню....
    Кино сними, что как делаешь, а то
    1 Нет пока не имею представления
    смущает....
    Может все ок?
  2. #1092
    смущает....
    Может все ок?
    Я думаю что уже не хорошо то что вилка ни стого ни с сего спустилась.
    Накачал 80пси ход вилки 150мм ,поставил 120мм продавил ,отпустил вилка вернулась на прежние 150мм(в положении рычажка 120мм).
    Последний раз редактировалось Пеночет; 01.02.2013 в 14:52.
  3. #1093
    Всем привет!. Делал полноценное ТО вилке на днях. Fox 36 RC2 2009 года. Еще без кашимы и без "Fit". Менял сальники родные на Enduroforkseals. Устанавливать их очень тяжело неумеючи (в первый раз), 2 вечера прыгал весь в мыле и масле. Делал переборку всю вот по этому мануалу. В демпфер залил масла примерно 100мл, прокачивал до тех пор, пока масло не перестало убывать из основной камеры. Т.е по идее весь воздух вышел. Далее залил еще масла, чтобы компенсационная камера (резинка) при вставлении в демпфер, вытеснила масло своим объемом. Уважаемые знатоки, теперь вопрос: Низкоскоростная компрессия слабо регулируется, т.е практически не ощущается разница при изменении положения крутилки в крайних положениях. Где может быть зарыт камень? Много масла в демпфере или может плохо прокачал? Масло 7,5W.
  4. #1094
    Решил обновить вилку, выбираю между: FOX 32 TALAS 29 120 FIT CTD w/Trail Adjust и FOX 32 TALAS 29 120 FIT CTD Remote
    Характеристики тут http://www.ridefox.com/filter.php?m=...029&ref=topnav
    Насколько я понимаю вилка с Remote имеет вынос на руль для переключения режимов, а w/Trail Adjust возможность переключения режимов Trail (1,2,3).
    Кто в теме, не могли бы подробнее описать отличия между вилками, не знаю к какой склониться?
  5. #1095
    Всем привет.
    Подскажите.
    Читал, что сальники Manitou 32mm идеально подходят к вилкам Fox Float с 32 ногами - 2009 года выпуска.
    Это правда?
    Еще вопрос.
    Где купить ноги ? Вилка Fox Float 32 rl 150 мм хода шла в стоке на велике 2009 года выпуска.
    Где посмотреть номер запчасти или еще че там?
    Подскажите. ;]
    Последний раз редактировалось Грибник; 02.02.2013 в 20:26.
  6. #1096
    Cube AMS 125
    В основном вилки имеют сальники 32/42 - посадочный размер. Так что скорее всего подойдут.
  7. #1097
    Цитата Сообщение от Грибник Посмотреть сообщение
    Где купить ноги ?
    http://activesport.co.uk/shop/articl...x%2520Crown%26
    но 160 ихних уе это 8 наших тыр, если накинуть башинги пыльники и пр. наверное как раз float rl по деньгам и выйдет, цены на запчасти антигуманные.
  8. #1098
    Димдимыч
    Guest
    Высота может отличаться.
    Например у Ребы выше чем у Фокса.
    Но в целом особой проблемы это не представляет.
  9. #1099
    Cube AMS 125
    а разве не наоборот, но это все фигня, я вам скоро свои колхозные покажу ,
  10. #1100
    Веломаньяк Аватар для Segal1975
    Giant Trance X29-2 2013 custom Giant Anthem X29-1, 2012 custom
    Тольятти, Самарская область
    Почему-то на сайте Фокса не нашел Fox Suspension 32 Float Open Bath RL 150 mm evolution series 15QR Tapered 2012...
    Есть только на 140 мм.
    Может Чейн неправильно дал спецификацию?
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=90178
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
