Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 110
Страница 110 из 471 ПерваяПервая ... 106080100105108109110111112115120140160210310410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #1091
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    GrimNN,
    для оказания помощи ждем фото от вас:
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/521234?page=4
    видео
    http://video.yandex.ru/users/olegn/view/6/#hq
    какие тюны, сколько покажут весы на видео в начале сжатия и в конце .
  2. #1092
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Titus El Guapo 2013
    Нижний Новгород
    Тюны неизвестно какие. Амморт 08 или 09 года был куплен в комплекте с рамой и без наклеек. Вроде там в стоке стоял амморт со средним тюном, поэтому могу предположить, что предыдущий хозяин брал на замену с таким же.
    Фото и видео выложу завтра, сегодня просто снять не на что даже. Спасибо за ответы.
  3. #1093
    GrimNN, хрюкает перепуск воздуха в негативку. надо убрать пальцем излишки смазки из негативки. т.е. снять камеру, вынуть пальцем смазку, надеть камеру и смазать смазкой на пальце позитивку avatar37912_1.gif
  4. #1094
    Titus El Guapo 2013
    Нижний Новгород
    Фото амморта (по осям -родные 184 мм)
    http://minus.com/mbelOsppgyCXic
    усилие страгивания поршня 20 кг.
    прожать до конца не могу, боюсь без распределения нагрузки весы закоцать.
    С видео-проблемы. Нечем снять-все видеодевайсы раздал. Но при сжатии амморта без возд. камеры-образцовая тишина в студии.
    GrimNN, хрюкает перепуск воздуха в негативку. надо убрать пальцем излишки смазки из негативки. т.е. снять камеру, вынуть пальцем смазку, надеть камеру и смазать смазкой на пальце позитивку Вложение 146953
    Вот и я подумал об этом. Схожу за трансмиссионкой, залью в позитику вместо вилочного и посмотрю.
  5. #1095
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от GrimNN Посмотреть сообщение
    Фото амморта
    да мне не линейка, а вид воздушной камеры помсотреть хотелось. не HV ?
    ну тогда лечи воздушку. Кольца уплотнения обильно на консистент, внутрь консистент и чуток жидкого. Особенно в негативку не борщи.
  6. #1096
    Titus El Guapo 2013
    Нижний Новгород
    Слил из негативки жалкие крохи масла, замазал густым силиконом уплотнения, а в позитивку ввалил 2 куба синтетической трансмиссионки. Хрюкать вроде перестало. Да, решил потом поковыряться в демпфере другого амморта-умудрился таки вручную (девайсы выкладывал выше) накачать компенсационную камеру до 26 кг/см2=370 psi
  7. #1097
    Наливаич, осмелился я сделать на своём триаде тест 100% сжатия на 300psi, точёнка держит ))
  8. #1098
    Cube AMS 125
    точёнка держит ))
    хорошо точил, хорошо держит...
    целофановый конверт с колечками получил?
  9. #1099
    неа
    помню как я его запихивать пытался в шток и шток пропедаля через него
    короче сидит там очень плотно
  10. #1100
    Cube AMS 125
    вот тут тоже борщить нельзя, не такая большая сила его выталкивает. Попедаль может не выдвигаться, шарик чего доброго выскочит. У тебя то там куча пси изначально, а если 175 пси, то тут как бы не переусердствовать.
    не случайно фокс там это говноколечко из соплей применяет.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
