Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 110
Страница 110 из 904 ПерваяПервая ... 106080100105108109110111112115120140160210310410610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 9035
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #1091
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от Vadim S Посмотреть сообщение
    Для таких случаев идеальная цепь с кольцом на конце (не наоборот!) увеличивает полезную длину цепи почти в 2 раза
    это как? фото бы
  2. #1092
    Можжевельник обыкновенный Аватар для Juniper
    Stels Navigator 800 (2010) Stitch Prime 275A-U (2019)
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от minvareg Посмотреть сообщение
    Народ, а подскажите, точнее покажите, как крепятся U-замки на сам вел. Что-то не нашел ни одной фотки
    Мой Аллюр висит вставленным в диловское резиновое крепление для фонаря (правда, болт пришлось выкинуть, и заменить на мощный пластиковый хомут, снятый с забора).
    Не вылетал даже при хороших уборках.
    Подозреваю, что дешёвая Цитадель тоже будет держаться...
    Последний раз редактировалось Juniper; 20.06.2014 в 20:51.
    Вдвойне прекрасно то, что бесполезно!
  3. #1093
    ушёл от мотобата!
    Цитата Сообщение от NSL18 Посмотреть сообщение
    это ссылка на болторез с 3-мя длинами, а таблица то тут причем я не понял?
  4. #1094
    walking by myself Аватар для primal
    байков много не бывает
    Moscow city
    Вот конкретный болторез, самый большой у Knipex.
    Характеристики прочитайте внимательно.
    Человек - разумное существо, знающее пароль. (Р. Шекли)
    Rain World Citizen ( раму <КУПЛЮ> роторы )
  5. #1095
    ушёл от мотобата!
    Да при чем здесь Knipex то?! Что вы все к нему привязались, он что лучший болторез в мире?)))
  6. #1096
    Moscow city
    Knipex в данном случае служит показательным примером.
    Возможно он не лучший, но один из лучших в мире в классе стандартного профессионального инструмента (не спецзаказ).
    Во всяком случае лох такой точно покупать не станет, он купит китайца, а Knipex китайца самого перекусит.
    Кроме того Knipex честно указывает параметры инструмента.
    Есть ещё один момент - эта фирма официально представлена в России, т.е. гипотетически можно предположить что профи которого не очень волнуют затраты, выбирая лучшее купит именно его.
    Исходя из вышеизложенного можно смело допустить, что это лучший ручной рычажный болторез, который смогут применить к вашему замку (в одно рыло)
    Хотя конечно можно нанять узбека или мопед и таскать с собой гидравлику.
  7. #1097
    Не хочу тебя огорчать, но стоимость этого книпекса всего 11 тыр.
    При стоимости украденного вела хотя бы в 60 тыр. Он моментально окупает себя и дает нехилую прибыль
  8. #1098
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    http://knipex-tools.ru/product/1220/
    Прошу прощения, понимаю это так, что болторез длиной 610мм кусает не калёный (HRC 19) 9,00 Ø mm, а если калёный (HRC 48) то 7,00 Ø mm. Болторез длиной 910 рассчитан на перекус HRC19 диаметром 13 и HRC48 диаметром 9. Твёрдость самого резца HRC62.
    Хотя попалась статья, в которой представлен инструмент, перекусывающий стальной пруток до 25мм в диаметре http://sportproducts.ru/velosport/ka...-ot-ugona.html , но если этому верить, то в навесных замках смысла нет в принципе, не говоря уж о цепях или кабельных типах...
    О твёрдости калёной стали, например, в Википедии; "...сталь 40ХНМА (SAE 4340) сразу после закалки имеет твёрдость выше 50 HRC, в таком состоянии материал непригоден для дальнейшего использования из-за высокой склонности к хрупкому разрушению. Последующий отпуск — нагрев до 450 °C — 500 °C и выдержка при этой температуре приводят к уменьшению внутренних напряжений за счёт распада мартенсита закалки, уменьшения степени тетрагональности его кристаллической решётки (переход к отпущенному мартенситу). При этом твёрдость стали несколько уменьшается (до 45 — 48 HRC). Подвергаются улучшению стали с содержанием углерода 0,3 — 0,6 % C..." (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BB%D0%BE%D0%B2 ).
    То есть потребительская калёная сталь (не специальные марки) имеет твёрдость 45-48 HRC, поэтому, чтобы создать трудность для болтореза длиной 610 калёная дуга должна превышать 7 мм в диаметре, а для б-за дл. 910 должна быть толще 9мм.
    Вопрос за качествами дуги у конкретных моделей замков. Так, если закалка сплава 40ХНМА произведена полноценно (с высоким отпуском - для уменьшения хрупкости), то есть имеет HRC45-48 и это пруток от 8-9 мм в диаметре, то подразумевается, что это не вариант для болтореза, который умещается под полой куртки. Так же трудностью для такого будет не калёная дуга (или цепное звено) диаметром от 10-11мм.
    Хороший вопрос! Благодаря ему нашёл забавную идею, правда не для U-замка: http://kotovski.net/interlock-veloza...iy-v-podsedel/
    Если то велосипедные U-замки, то комплектуются скобкой или хомутом для крепления к одной из труб рамы или на перья. Или может быть что-то такое: http://tracer.ru/frame-mounted-u-lock-holster
    Мне понравился зацеп, как идея, такое вот чудо: http://tracer.ru/hiplok-d-bicycle-lock
    Можно же что-то подобное организовать в пространстве между трубами рамы или на багажнике...
    Если U-замок не комплектуется элементом для крепления к раме, то можно прихватить замок с любой удобной частью на велосипеде, например, с помощью тесьмы (широкой или узкой) с пристроченной к ней липучкой. Тесьма с липучкой удобна тем, что замок можно схватить с любым местом и натяг очень легко организовать оптимально, чтобы замок был схвачен нормально, не болтался. Тесьма относительно невесома и пошить можно дома. Крепление можно комбинировать с парой-тройкой тесем с липучками (или с кнопками-застёжками) и тесьма может быть кожаной, резиновой, неопреновой, капроновой - какой угодно...
    Пока бродил в поисках фото, набрёл на интересный вариант защиты, пригодный для уличения в краже - это замок, взрывающийся флуоресцентной краской при взломе: http://www.fresher.ru/2010/08/30/neo...plytocom=35489
    А такой вид велосипеда http://www.techeblog.com/index.php/t...stone-approves своею U-образностью, наверно, отобьёт желание связываться с целью его последующей перепродажи по месту жительства, уж чересчур заметный экземпляр =)).
    Во! Здорово! А ссылку на резиновое крепление или сам фонарь будьдобры! Не понял из фото где там болт или хомут. Скоба для зажима фонаря хомутом "навечно" вокруг тела механизма замка фиксирована? И почему "резиновое крепление для фонаря"? В смысле резиновой проставки между пластиковым хомутом и фонарём?
    Последний раз редактировалось realikru; 22.06.2014 в 07:20.
  9. #1099
    По теме: пристегиваю U-Lock-ом CITADEL Rio раму и заднее колесо, и недорогим тросиком CITADEL переднее колесо и раму.
    В комплекте с замком идет крепление на раму, но в нем замок ужасно громыхает, даже на небольших неровностях, что делает для меня невозможным использование крепления, вожу только в рюкзаке. Громыхает в месте контакта дужки и цилиндра замка, из-за достаточно большого люфта. Вопрос к владельцам других замков, громыхание это особенность дешевого Rio или все U-Lock-и так люфтят и гремят?
  10. #1100
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Stels Navigator 570D (2018)
    Москва, ЗЮЗИНО
    C U-замки продаются со специальным креплением на раму.
    Если этого крепления нет, то можно перевозить его в велосумке под раму.
    Вложение 243215
    http://www.velosklad.ru/velosipedy-accessory/info/85/
    Можно У-замок перевозить на багажнике, закреплять багажными резинками.
    Последний раз редактировалось Dimaro; 23.12.2015 в 00:23.
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
