Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 11
Страница 11 из 157 ПерваяПервая ... 691011121316214161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1562
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #101
    IUSius, буду надеяться что это именно оно и есть ...
    Портняжная "еГорыныч" Сумки, чехлы, кофры, крылья, велоштаны ... Собственное производство.
    Сервисный центр туристического оборудования.
  2. #102
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Попала ко мне в руки вилочка ... практически при смерти
    Состояние плачевное
    Ну и ладно, вытаскиваем ржавые ноги из короны и вставляем взамен дюралевые трубы. Из пластины пилим дропауты и прикрутив хомутами тащим это дело к аргонщику
    Напиллингом убираем припуски слегка шлифуем и получаем легкую 1.2кг вилку по работе не отличающуюся от исходника
  3. #103
    MEHANIK, Оригинальное решение как с надёжностью,работает?
  4. #104
    MEHANIK, насколько трудно вынимать ноги из короны? нагрев?
    p.s. тогдабы и шток на алю поменять бы
  5. #105
    Барнаул
    Ноги вытаскивал после нагрева, алю штока не нашлось под рукой.
  6. #106
    IUSius, за инструкцию огромное спасибо Вилку разобрал и столкнулся с такой проблемой: нечто похоже на коррозию или потертость штока в трёх см от входа в цилиндр. Как я понял прикепело или приржавело от долгого не использования. Получается при свободном положении вилки картридж сжат на 30мм. У вас так же? Если "поиграться" картриджем, в момент входа и выхода штока цепляется этой коррозией. Картриджу еще можно как то помочь? Полностью заблокировать его не получается, потихоньку разжимается полностью.
  7. #107
    djedric, да сжат был вроде как на 30 мм, что-то около этого (о темболее это отлично видно на третьей фотке). После разборки масла на дне правой штанины не обнаружилось? (ну или сам картридж был в масле?)
    странно что пропала блокировка, поидее даже если через неплотность убежало немного масла, блокировка от этого пропасть не должна (если его действительно немного) (она будет работать на сжатие пока
    - будет хватать давления в компенсационной камере, давление в ней будет падать с утечкой масла через верхний сальник и всё хуже и хуже будет блокироваться на сжатие, на разжатие она будет работать пока в масло не станет попадать воздух через верхний сальник (а это станет возможным при низком давлении в камере и/или при утечке большого количества масла из демпфера или при утечке азота в масло)
    т.е. по поводу блокировки - блокировка доходит до упора при повороте флажка на всю? (я имею внутренний шестигранный болт в который вставлен синий флажок)
    по штоку конечно даже не знаю что посоветовать.. шлифовать его для снятия слоя не вариант, сальник демпфера сделан из твёрдой твёрдой резино-платсмассы, он практически не деформируется но "обнимает шток с натягом", значит надо эти каверны чем-нибудь заполнить.. х.з. как-то видел заравнивали коцки на ногах вилки (кажись это была марзока с воздушной пружиной в штанах) чем-то похожим на поксипол, какой-то пастой, зашлифовали и ничё давление держала, скользила, но тут другой диаметр и приклеить без предварительного ухудшения поверхности маленький кусок затирки вряд-ли получится. т.е. что-то там затирать шлифовать можно только допортить, думаю пусть будет как будет, тем более блокировка-то может всё-таки и работает
    Последний раз редактировалось IUSius; 08.03.2011 в 00:56.
  8. #108
    В правой штанине немного густой консистентной смазки по стенкам было и все. Картридж сухой был.
    Блокировка жесткость меняет, но полностью заблокировать не удается. Все равно прожимается. крутил без флажка шестигранником. Ладно, тогда поди на сезон хватит, а дальше новую покупать и со старой экспериментировать
  9. #109
    Всем здрасти, отличная инструкция для XCR, а вот у меня XCT может подскажет кто прокатит эта схемка для моей вилке ????
  10. #110
    Чтобы масло не сопливило снизу штанов, использую пластилин, натолкав его в зазор между винтом/гайкой и корпусом штанов. Держит отлично.
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
