Вопрос про замену кассеты 7 ск. на 8-9 ск. - Страница 11
Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 691011
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: Вопрос про замену кассеты 7 ск. на 8-9 ск.
  1. #101
    Веломаньяк Аватар для TipaGraf
    mtb 27.5', гибрид 28'
    Белое пятно на карте мира
    Цитата Сообщение от philz Посмотреть сообщение
    11-12-14-16-18-21-24-28, очень удобный диапазон для города, интересно если такие новые кассеты в продаже?
    есть - Sram PG-850 11-28
  2. #102
    В итоге кассета нормально заработала, все идеально теперь, проблема была в передней звезде, она была слишком новой для этой кассеты и цепи, а старую я не стал снимать, в итоге нашел другую переднюю звезду на 38 она идеально подошла.
  3. #103
    По умолчанию Резьбовое крепление под трещетку.
    Привет всем.
    Есть вопрос по которому очень нужен дельный совет.
    Вопрос не совсем по теме, но задам здесь как в более-менее подходящей чтоб не плодить отдельный топик.
    Соответственно есть некая делема с установкой 8ск трещетки 11-32Т, именно трещетка а не кассета.
    Ставится будет на мотор-колесе где чтоб нормально работал переключатель на все звёзды а проблема на самые крайние большие, придется подложить 3,5мм толщины шайбу между трещеткой и креплением её на "втулке" чтоб немного отдалить набор звёзд от близко расположенного корпуса мотора, иначе на самой большой звезде лапка переключателя цепляет за спицы.
    (без шайбы)
    (с шайбой)
    (здесь тоже цепляет но хотя бы уже на последней и не так сильно, думаю решить это регулировкой натяжения на переключателе)
    Короче основной вопрос про резьбу.
    Посчитал сколько витков резьбы на посадочном, которое к слову из алюминия, и там 8 полных витков.
    С подкладкой шайбы нужной толщины получается что два витка в молоко, итого трещетка будет держаться на 6 из 8ми.
    Дык вот ломаю голову, достаточно ли этого, надёжно ли ? Или стоит утоньшить шайбу ? (но тогда крайняя звезда под вопросом)
    На шатунах если что тррйник и минимальная звезда на 32, то есть может быть для злых уклонов использовано передача 1:1 для чего собственно и пытаюсь сделать чтоб крайняя 32Т самая большая звезда в трещетке была рабочей.
    1:1 нужно будет очень редко, ито если в горы туринг получится съездить, по предыдущему опыту там это будет желательно.
    И так же техника езды при взятии подъемов не жму стоя даже если прикладываю большие усилия, предпочитаю сидя жим в распор от седла. То есть более-менее плавно без рывков.
    Но в любом случае гложут сомнения по поводу хватит ли 6 витков на креплении трещетки, собственно нужен совет кто много имел дел с трещетками и особенно если кому вдруг тоже приходилось делать подобную подкладку шайбы.
  4. #104
    _В.К_, я бы в таком случае перебрал 8-скоростную кассету под семискоростную с такой же разницей зубцов (11-32). Лучше пожертвовать одной звездой в наборе, чем надёжностью.
  1. про замену переключателей
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 02:35
  2. Вопрос владельцам кассеты SRAM PG-950
    от Demolisher в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 21:57
  3. вопрос про кассеты
    от yura22 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 17:20
  4. Про совместимость кассеты и сисемы вопрос имею.
    от mikus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 17:34
  5. Вопрос по съемнику кассеты
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 15:49
