Спицовка колес - Страница 11
Страница 11 из 448 ПерваяПервая ... 691011121316214161111211311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 4472
Тема: Спицовка колес
  1. #101
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    при такой сборке с какой стороны 3, а с какой 2 креста?
    Теоретически больше крестов там где больше нагрузка, т.е. на переднем колесе нагрузка на торможение, а на заднем - на "разгон", т.е. со стороны барабана... но опять же - это только теория... ты же видел SLR солнышком со стороны барабана :D
  2. #102
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Спасибо. А СЛР - это СЛР, у них все не так
  3. #103
    Ещё всё же подумай а зачем оно нада и в чем тайный смысл У меня одной из причин было отсутствие нужных спиц и присутствие "ненужных" на другое кол-во крестов
  4. #104
    Stark Stinger
    На руках у меня нет ни тех ни других. Так что это наверное желание эксперимента
  5. #105
    Например у SLR заднее колесо со стороны барабана заспицовано солнышком:
    Наверно люди чем-то думали когда делали
    Еще бы понять о чем думали в данном случае.
    Напрашивается мысль, что такая комбинация должна обеспечить при 24 спицах оптимальное сочетание тангенциальной и радиальной жесткости: левая сторона обеспечивает передачу тангенциальных усилий как при торможении, так и при разгоне, а правая дает радиальную жесткость. Но почему точно такое же плетение и на SLR под V (два креста слева, солнце справа), почему не наоборот? И почему на переднем дисковом SLR два креста с обеих сторон?
    Смотрю на заднее Crossride UB (под V-brake), и здесь все понятно: левая сторона солнышком, правая - в два креста.
  6. #106
    Нагрузка при торможении на заднем колесе мала, во всяком случае её не сравнить с "разгонной" и с нагрузкой от торможения на переднем колесе.
  7. #107
    Ну, и? В этой ситуации крестовой набор надо делать справа (как на V Crossride). На заднем SLR наоборот.
    ОК. Значит 2 креста с обеих сторон на переднем - это приоритет нагрузки от торможения против радиальной, которая на переднем по определению меньше, чем на заднем.
  8. #108
    Отцы, я вообще-то премного удивлен, но почему-то вообще не смог наити найти никакой инфы/отзывов или комментов на тему вот этого вот чуда:
    POWerwheels!
    ни на русско- ни на англоязычных просторах тырнета между прочим.. до такой степени удивлен, что даже решил зарегаться на паре-другой форумов - уж вы-то точно все расскажете
    основной прикол этой спицовки в том, что соотношение приводных (тяговых) спиц к статическим - 2:1 (24 приводных и 12 статических, в отличие от стандартных 16/16), что согласно безумному Шелдону (на фото) добавит к производительности процентов этак с 83 и педали при такой спицовке можно будет почти совсем не крутить главное чтоп тормоза не подвели =)
    итак Отцы, ваши мысли по поводу? лохотрон поди, да?
    UPD: да уш... повелся Wikipedia: "Его статьи, приуроченыне к первому апреля пользовались популярностью"
    а вообще.. если в качестве статических взять спицы потолще... неужели никто не пробовал?
    Последний раз редактировалось nonamenoaim; 27.04.2010 в 19:04. Причина: йа тупойэ блондинко
  9. #109
    Вздумалось измерить толщину спиц. У ниппеля - 2.0мм, посередине - 1.8мм.
    Трудно сказать что за спицы, значок-символ какой то есть (могу фото)
    Это такие спицы или мне думается неправильная/перетянутая спицовка ?
    На других колесах и у ниппеля и посередине 2.0мм
    ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:22 ----------
    Нашел схожие
    http://www.bikemaster.ru/product-434-1508.html
    странно.
    У знающих. А для чего это сделано?
    Кто тут по Сопромату
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:30 ----------
    Нашел пояснение.
    По способу изготовления они делятся на катанные и тянутые. У катанной спицы толщина одинакова по всей длине. Толщина тянутой спицы в середине меньше, чем по краям, за счёт чего вес её уменьшается. Такая разница толщины не сказывается на прочности велосипедной спицы, так как основная нагрузка приходится на место крепления спицы к ободу, а не на середину. Тянутая велосипедная спица, за счёт уменьшения ширины сечения в середине, более эластична и упруга. Следовательно, амортизационные свойства таких спиц выше. Тянутые велосипедные спицы дороже катанных. Есть ещё лезвиеобразные велосипедные спицы с кованой центральной частью и формой в виде лезвия. Механические свойства и аэродинамика таких велосипедных спиц значительно улучшены.
  10. #110
    Вроде как это намекае на накатанную резьбу. Что лучше чем нарезанная. Не успел :-)
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
