Стельки с подогревом - Страница 11
Страница 11 из 76 ПерваяПервая ... 691011121316214161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 759
Тема: Стельки с подогревом
  1. #101
  2. #102
    большое разочарование в фирме Term-ic испытал я на днях
    все от того, что данные стельки служили мне года 3 или 4 и вот сдохли аккумы, новые стоят 5000+ р., решил посмотреть что внутри и попробовать заменить элементы
    внутри оказались аккумы АА 1400 мАч по 4 шт в каждом, фирмы "ноунейм из китая", плата которая обеспечивает какие-то там режимы работы и собственно сам корпус, пиндык товарищи.... красная цена этой штуке рублей так 2000, но 5000 это оверкилл
    так что если думаете купить, то лучше берите блок для аккумов, суть все равно та же))
    а сами стельки рулят в эту погоду...
  3. #103
    Я в качестве стелек использую старые литий полимерные АКБ которых у нас на работе превеликое множество, остаются после замены.
    Есть батареи прямо по ноге размером, я замыкаю её через мощное сопротивление и батарея нагревается, хватает надолго, с парой уже второй месяц катаю.
  4. #104
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    какая ёмкость какое сопротивление и какой ток в результате???
  5. #105
    Емкость 5000 мАч (3.7 в), сопротивление 10 ом, на свежем акке ток примерно пол ампера, потом до 0.3 падает.
    Сопротивление тоже греется, оно сзади пятки. Часов на 6-7 хватает.
  6. #106
    Пилот велолимузина Аватар для MUTbKA
    Colnago CLX 2.0 | Cannondale Slice RS | Duratec BigBang R9
    Казань
    0.5^2*10=2.5 W Неужели этого хватает?
    И что это за аккумуляторы такие, которые влазят внутрь ботинок?
  7. #107
    MUTbKA, хватает, кроссовки то тоже тёплые, для поддержания температуры хватает.
    акки литий полимер, они плоские и длинные.
  8. #108
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Kompilator, дельная мысль надо попробовать, кстати у буржуев есть похожее с аккумуляторами внутри стелек
  9. #109
    Цитата Сообщение от inerton Посмотреть сообщение
    Только потом наткнулся на USB-перчатки, они дешевле а нагреватель покомпактнее
    Размер элемента примерно 55*75 мм. Крепится к перчаткам при помощи велкро-липучки. Представляет из себя два склееных куска материи, между которыми проводящие волокна. Электрическое сопротивление сильно зависит от механического давления на элементы и может меняться от 12 до 25 Ом. Есть подозрение, что при пропитывании потом может стать ещё уменьшиться. Провода у термоэлемента короткие. Советую сразу заказать провода с разъёмами sku.15234 и термоусадку sku.23455. Суммарной длины хватает, чтобы воткнуть аккумулятор, не снимая ботинка, но впритык.
    Аккумулятор на фото имеет размер AA (aka 14500).
    Вложение 91842
    Последний раз редактировалось Baлepa; 17.02.2012 в 22:52.
  10. #110
    Изменения сопротивления не заметил. У того что из тапки - 8,6 Ом, у того что из варежки - 12,8 Ом. Пробовал давить и на первый и на второй, показания омметра стоят как вкопанные. Может эта особенность возникает по прошествии какого-либо времени. Нагревательный элемент представляет из себя заламинированные (акрилом?) углеродное волокно или какое-то другое волокно покрытое углеродом (не на 100% уверен, но уж очень похоже).
    Я предполагаю использовать два Li элемента и светодиодный драйвер на PT4115. У этой микросхемы есть вход для регулировки выходного тока, так что можно будет с помощью небольшого подстроечника подрегулировать мощность нагрева. И ещё одна особенность этой микросхемы - выключение при понижении входного напряжения до 5,8...6,0 В, при использовании 2-х литиевых банок это как раз по 3 вольта на банку, это не даст аккумуляторам получить глубокий разряд.
    При указанном драйвере и нагревателе из тапки имеем:
    0,7 А х 8,6 Ом = 6 В.
    6 В х 0,7 А = 4,2 Вт Это на максимуме.
    Два аккумулятора 18650 по 2 А*ч содержат 2 А*ч х 3,7 В х 2 = 14,8 Вт*ч энергии
    Два аккумулятора будут греть ногу на полную мощность 14,8 Вт*ч / 4,2 Вт = 3,5 ч
    Не много, но скорее всего будет достаточно и 2,5...3 Вт, а это 4,9...5,9 ч, что уже лучше. Справедливости ради надо заметить, что ёмкость аккумуляторов на морозе тоже падает и довольно значительно, поэтому эти расчёты надо корректировать, а лучше проводить полевые испытания. Я к сожалению с конца января нахожусь в полупростуженном состоянии и ничем подобном заниматься не в силах.
  1. стельки в спортобувь. конт.велотуфли где достать?
    от sveinung в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 08:53
  2. Гидратор и стельки
    от Montana в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 19:47
