Обустройство блока из 4х 18650 - Страница 11
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 6910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 140
Тема: Обустройство блока из 4х 18650
    насчет проблем защищенных аккумов и балансира очень обидно(((
    Цитата Сообщение от arymanuz Посмотреть сообщение
    5. С улицы? На морозе мог просесть. Потом согрелся в помещении, вернулось в норму.
    нет, он был комнатной температуры, точно не в этом дело, поэтому так и удивился...
    7. Только надо аккуратнее их подбирать. Как правило там есть третий сигнальный контакт, кроме + и -. По нему камера или штатный зарядник общаются с аккумом, вопрос, не закапризничает ли он, если с ним не общаться, похоже, нужно выяснять для каждого такого индивидуально.
    "о чем им общаться? это же аккум)))" Апдейт: уже увидел что в них какойто микроконтроллер вставляют, тока что он делает ещё не понял))) Но аккумуляторы от видеокамер (как сообщил модератор) уже обсуждались и к теме не относятся...
    Последний раз редактировалось Gregg; 25.01.2010 в 11:20. Причина: удалил красненькое)
    На самом деле, у меня ещё мало статистики по нему. И причины я ещё не понял, в частности, не понятно, почему он перезаряжает их, а не недозаряжает. В общем-то, возмножны тупые варианты от "попался бракованный экземпляр зарядника" до "я плохо припаял разъём балансира". (У меня этот )
    PS: По видеокамерным лучше в поиск --- я только померял у аккумулятора своего фотоаппарата напряжения на трёх выходах и могу сказать, что третий --- это НЕ балансировочный выход.
    Есть зарядник Imax B6AC - в нем уже встроен блок питания + может работать от 12-18В
    Было бы интересно, как можно таким зарядником заряжать сразу 6 защищенных аккумов 18650
    Ни разу не видел чтобы на аккумах от фотиков и камер выводили среднюю точку аккума...
    У меня этот
    В теме про самоделки я уже описывал процедуру доработки такой зарядки. Надо немного понизить опорное напряжение контроллера, тогда перезаряжать не будет.
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
    Это? А много тока ест 29-я нога? А то у меня переменники все большие.
    Последний раз редактировалось arymanuz; 25.01.2010 в 16:18.
    Ites
    Guest
    В копилку: 5x Batteriehalter für 18650-Lithiumbatterie 3,7V
    Из этого вполне можно сделать блок 4x18650. Мне цена и пружинки не нравятся, правда.
    [IMG/IMG]
    очень напоминает это
    Последний раз редактировалось Gregg; 28.01.2010 в 15:40.
    Спасибо, помогло. Теперь показания напряжения на заряднике точно совпадают с вольтметром, не смотря на то, что аккумы защищённые. (Можно было бы ещё точнее настроить, да только у меня вольтметр только 2 цифры показывает.)
    PS: Я тут уж задумался, может быть, можно какие-нибудь резисторы там поменять на точные, чтобы он ещё и балансировал ровно...
    Последний раз редактировалось arymanuz; 29.01.2010 в 02:21. Причина: ps
    1. Цену не знаю.
    2. Пружинки - рулят, у меня в блоке вообще пружинки с двух сторон от каждого аккума, итого 8 штук.
    3. А вот делать из этого блок ... как полуфабрикат - рассматривается, только не видно, как там контакты подведены. Единственный плюс: можно делать и 6 штук, и 8 штук... есть простор для творчества.
    Ites
    Guest
    Цитата Сообщение от amk Посмотреть сообщение
    1. Цену не знаю.
    Что забавно, что высылают из Гонконга, т.е. вероятно через какое-то время появятся на китайских сайтах. Не всякие пружинки рулят, мне эти на внешний вид кажутся хилыми и не надёжными. Может ошибаюсь, конечно, заказывать/не заказывать -- не решил ещё. Простор для творчества как раз очевидный, холдер делается элементарно.
  1. Продам корпус для системного блока
    от skisport в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 13:23
  2. размер 18650
    от Voice2001 в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 20:52
  3. Куплю ЗУ для 18650 Li-ion
    от ZihEr в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 14:10
  4. Корпуса для 18650, кто заказывал?
    от Nandarou в разделе Электроника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 21:39
  5. куплю з\у для 18650
    от spamoed в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 15:50
