Marta, Louise, Julie HP и Gustav вдогонку... - Страница 11
Показано с 101 по 110 из 262
Тема: Marta, Louise, Julie HP и Gustav вдогонку...
Древовидный режим
    По умолчанию Marta, Louise, Julie HP и Gustav вдогонку...
    По-маленьку начинаю выкладывать всё что набралось по тормозам Magura с учетом всех траблов и граблей о которых узнал не без помощи Веломанцев:
    Укорачиваем гидролинию:
    Для того чтобы укоротить гидролинию у тормозов Magura необходимо подготовить:
    - из комплекта тормоза:
    • транспортную вставку;
    • грибок;
    • оливку.
    - основной инструмент:
    • шестигранник для Marta и Louise на 2,5, для Julie HP и Gustav M на 2;
    • шестигранник на 5 (для Marta SL Magnesium на 4);
    • рожковый ключ на 8 или динамометрическую отвертку со специальной насадкой на 8;
    • острый нож
    Возможно потребуется дополнительно:
    • тиски;
    • полипропиленовый молоток.
    1. Ослабив с помощью шестигранника на 5 (для Marta SL Magnesium на 4) винт крепления тормозной ручки, устанавливаем её корпус строго параллельно земле и фиксируем в этом положении слегка затянув винт крепления.
    2. Снимаем защиту штуцера и сдвигаем её по гидролинии подальше.
    3. Выкручиваем штуцер рожковым ключом на 8 и тоже сдвигаем по гидролинии.
    4. Отмеряем необходимую длину гидролинии и обрезаем её ножом строго под прямым углом, стараясь не разлить тормозную жидкость.
    5. Надеваем на гидролинию новую оливку.
    6. Вставляем в гидролинию новый грибок.
    7. Чтобы грибок встал до упора используем транспортную вставку как показано на фото.
    8. Если грибок невозможно вставить от руки, необходимо зажать трубку вместе с транспортной вставкой в тиски и аккуратно забить полипропиленовым молотком до упора. Если нет полипропиленового молотка, можно использовать обычный молоток с использованием проставки из материала мягче чем латунь из которого сделан грибок.
    Ни в коем случае не пытайтесь грибок забить на место на весу, тормозная жидкость из гидролинии разбрызгается, что приведет к необходимости полной прокачки.
    9. Надвигаем оливку по гидролинии до перехода на грибок.
    10. Аккуратно вставляем гидролинию на место в корпус тормозной ручки и удерживая её продвинув до упора от руки вкручиваем штуцер.
    11. Затягиваем штуцер с помощью рожкового ключа на 8 окончательно. Момент затяжки 4 Нм, усилие которое обеспечивает отвертка.
    Приложение чрезмерного усилия при затяжке штуцера приводит к разрушению посадочного места в тормозной ручке — ручка в этом случае подлежит замене за ваш счет.
    12. Лучший вариант затяжки штуцера с помощью динамометрической отвертки, которая настроена на момент затяжки 4 Нм.
    13. Одеваем защиту штуцера на место и наживаем на ручку тормоза несколько раз подряд (качаем) до тех пор пока она не станет «жесткой». Лучше повторить это несколько раз.
    14. Тормозную ручку поворачиваем на привычное место и затягиваем винт её крепления с помощью шестигранника на 5 (для Marta SL Magnesium на 4). При необходимости регулируем расстояния ручки тормоза от руля, делаем это с помощью шестигранника на 2,5 для Louise и Marta, а для Gustav и Julie HP шестигранником на 2.
    15. Если в вашем тормозе предусмотрена регулировка тормозного усилия (Louise BAT), делаем это предварительно. Окончательная регулировка может быть установлена только после пробной поездки.
    Не изменяйте одновременно расстояние ручки тормоза до руля и тормозное усилие одновременно, только последовательно, каждый раз проверяя результат.
    Удачных покатушек!
    Последний раз редактировалось Bitter; 08.03.2011 в 21:54.
  1. Magura Julie?
    от Денис177 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 23:35
  2. Продам Magura louise 2009
    от Alpo в разделе Тормозим
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 23:21
  3. Magura Louise
    от Женя2009 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 18:15
  4. Калипер Marta Red, гидролиния Shimano, ротор Marta SL
    от Фокус в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 11:14
  5. Помогите с Magura Julie 05
    от Andreev Alexander в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 10:37
